kupiłem ostatnio kpl śrub antykradzieżowych do kół. M12x1,50x28. Stożek.
Z przodu OK, 1:1 ale z tyłu po odkręceniu okazuje się, że jest kula, śruba dłuższa i z gwintem na połowie długości.
Odkręciłem drugą. To samo.
Niestety auto mam od niedawna i poprzedni właściciel nie zostawił nawet lewarka (o ile był) więc nie mam jak popatrzeć, czy ktoś np. wrzucił tam dystanse?
Nie wydaje mi się, żeby takie rozwiązanie było fabrycznym. Czy może?
Lewarka nie ma bo nie ma zapasowego koła.
Możesz kupić np z e46 albo jaki kolwiek inny, który da się podłożyć.
Jak masz alufelgi to chyba łatwo zobaczyć czy są dystanse? Wszystkie śruby są takie same, jeśli jednak masz dłuższe to na 99% siedzi dystans.
Oryginalne felgi BMW były na stożek. Nie wiemy jakie masz felgi, tym bardziej nie wiemy jakie masz dystanse.
Są dystanse, dopiero po porównoaniu przód tył widać, bo tak idealnie czarne zlewają się z felgą. Ktoś poszedł po łatwiźnie chyba, bo śruby są na kuli. Przy zmianie na letnie będę musiał kupić kpl śrub na 2 koła.
