Siema.
Mam problem z moją Beatką. Po zapaleniu silnika przez chwilę słychać jakby terkotanie, przy ruszania nawet samym sprzeglem słychać to wyraźniej, im więcej gazu tym mocniej słychać, jakby jakąś zębatka albo łańcuszek obijajacy się. Gdy samochód stoi na luzie słychać to ale leciutko. Moja dziewczyna porównał ten dźwięk z dźwiękiem który wydaje "koło fortuny". Ja obstawiam rozrząd ale czy np pompa wtryskowa może wydawać taki dźwięk?
To na pewno od przodu silnika? Tylko podczas ruszania? Może dwumasa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jakby z bloku silnika. Słychać to w trakcie jazdy też, im więcej obrotów tym bardziej. Dodam że sprzęgło się nie ślizga, auto ruszy z 3 i 4 biegu, auto nie szarpie przy jeździe np na 2 na samym sprzegle.
Sprawdź, czy wszystko jest podokręcane. Miałem podobne objawy w E92 i nie była to dwumasa, która jest najpopularniejszą chyba przyczyną, a poluzowany kompresor klimatyzacji.
Właśnie ojciec mi mówił że z boku jak przyjeżdżam słychać fiukanie, jakby powietrze.
Bylem u znajomego i zdjelismy pasek ktory tam napedza pompe wody itp, przy zdjetym pasku nadal to samo. Jakby okazało się że to rozrząd, to czy zerwany łańcuch może spowodować duże szkody?
Nagraj to.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie polecam jeździć w obecnym stanie, jaki ma przebieg?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jak nie osprzęt to rozrząd.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Pokaż jak ono wygląda (wyraźne zdjęcie) i nagraj jak pracuje. Miałem o to pytać, ale dla mnie oczywiste jest, że jak widać pęknięcia to się je wymienia, ale teraz mam obawy o jego stan jak zapytałeś.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
