Witam mam problem ze swoją E39 m54b22 2002 rok a mianowicie gdy się nagrzeje to nie ma mocy, czasem szarpie i gasnie na wolnych obrotach po czym ciezko ja odpalic. Pojechalem na komputer i wyszly 4 bledy:
-polozenia walka rozrzadu wlot
-polozenie walka rozrzadu wylot
-czujnik pollzenia walu korbowego
-pomiar czasu segmentu korby
Wymienilem czujnik polozenia ssacy, pomoglo na 200 km i problem wrocil. Oczywiscie czujnik oryginalny.
Mial ktos taki problem? Dziwne ze 3 czujniki padly na raz. Pozdrawiam
Najpierw powinieneś wymienić czujnik położenia wału skoro gasł.
Jakie błędy wróciły?
Gaśnie rzadko właśnie. Muszę podjechać znowu na komputer i sprawdzić bo po wymianie wałka nie pokazyl zadnych bledow.
Dwa ostatnie błędy dotyczą czujnika wału i stad mogą być błędy obu czujników wałka.
Pierwsze to zamówić w sklepie odpowiedni czujnik korbowy( oryginał) żeby działał poprawnie, bo z tańszymi zamiennikami bywa różnie. Po drugie to zdemontować stary czujnik i w jego miejsce wsadzić nowy. Możesz zajrzeć na stronkę www.RealOEM.com, wpiszesz swój nr VIN pojazdu i znajdziesz numery czujnika oraz to gzie Się znajduje co pomoże Ci podczas wymiany
Błędy czujników położenia wałków to zapewne skutek długiego kręcenia, które jest spowodowane czujnikiem położenia wału, często tak jest. Gdy masz problem z rozruchem to odpal test 7.2 w ukrytym menu i będzie widać czy czujnik odczytuje ruch wału.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
