Witam, ostatnio wziąłem się za wentylator klimatyzacji gdyż nie pracował i ciężko się obracał. Po rozebraniu okazało się, że jedna z dwóch szczotek wyskoczyła ze swojego docelowego miejsca ale nie to było powodem ciężkiego obracania się silnika. Sprawdzając dalej dopatrzyłem się, że 3 z 6 magnesów odkleiły się co skutkowało hamowaniem silnika. na moje nieszczęście przy próbie wyjęcia ich nie oznaczyłem sobie :? który gdzie był i teraz moje pytanko.
Silnik pracuje normalnie na 3 magnesach, a chcąc wkleić pozostałe 3 muszę znać ich ułożenie (biegunowość) wiem ze dwa się przyciągają, a jeden odpycha od nich czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć jakie ma być ich ułożenie. Ponieważ wydaję mi się, że maja być naprzeciw siebie? Tzn odpychający - odpychający przyciągający - przyciągający i tak dookoła. Czy może lepiej zostawić silnik na 3 magnesach jeśli nie jestem pewny?
Silnik na 4 pinach z rezystorami.
Silnik pracuje normalnie na 3 magnesach.
Raczej nie. Sprawność drastycznie spadła i energia idzie na grzanie uzwojenia zamiast na wytwarzanie pola elektromagnetycznego. W moim brakuje dwóch i jeszcze jako tako się kręci, ale bez trzech to sobie nie wyobrażam, żeby długo to podziałało. Też mi wypadły magnesy, ale nie mogłem wyjąć wirnika, a bez tego nie dało rady wkleić ich na miejsce. Według mnie magnesy powinny być naprzemiennie.
Dokładnie mam taką samą konstrukcję silnika jak twoja nie da się go rozebrać. Co do grzania się silnika może coś w tym być bo przy testowaniu szybko zrobił się ciepły.
Myślałem aby wkleić te magnesy na klej CX 80 autoweld tylko nwm czy na papier czy może na wykałaczki aby docisnąć magnes do obudowy okaże się przy składaniu ogólnie ciężka sprawa.
Chciałbym aby jeszcze ktoś się wypowiedział bo jak wiadomo po wklejeniu będzie już jak to mówią po ptokach.
A jakie mogą być objawy złej ułożenia biegunowości magnesów?
Spadnie sprawność. Jeśli masz jakieś dwa obok siebie na miejscu to sprawdź jaką mają biegunowość to będziesz wiedział jak ma być.
Duże prawdopodobieństwo, że spalą się rezystory skoro u mnie przy dwóch brakujących spaliły się nowe. Musiałem dać większej oporności i trzeci bieg podłączyłem jako drugi. Ogólnie to lipa. Trup i tyle. Ja swojego założyłem i lato przetrwał, ale nie polecam, bo jak będą upały to słabo to widzę. Można zepsuć klimę nie mówiąc o silniku. Najgorsze, że nie wiadomo czy on chodzi czy nie jak się jedzie. Trzeba się wsłuchiwać. Bez sensu w ogóle ta konstrukcja jest, ale co zrobić. Zależy jeszcze na ile wisko jest sprawne to coś tam zawsze pomoże. Teraz bym już nie bawił się w taką rzeźbę tylko odżałował te 400zł i kupił ten chiński zamiennik. Podobno działają, ktoś tam pisał kiedyś. Zresztą robi się coraz cieplej to pewnie takich tematów znowu więcej się pojawi sezonowo :)
Ja również kupiłbym nowy.
Kiedyś reanimowałem wentylator w swoim ex e32. Tam również odkleiły się magnesy z obudowy.
Wkleiłem, niby wszystko ok, ale najwyraźniej jeden był deko przekoszony i przy większych prędkościach wirnik tarł o magnes.
Kupiłem nowy wentylator i po temacie.
pzdr
yaz
Witam ponownie udało się naprawić silnik poniżej zdjęcia co i jak (silnik jest w pełni rozbieralny)
Góra silnika (szczotki)
Wyciskamy ta podkładkę
Następnie wyciskamy sam wirnik do samego końca, aż wyskoczy z łożyska (silnik posiada jedno łożysko od strony śmigła i metalowej podkładki)
i o to widok obudowy bez 3 magnesów
Przyklejone magnesy
Magnesy zostały przetarte papierem ściernym, a następnie wszystko umyte i odtłuszczone i sklejone klejem CX 80 AutoWeld
Po złożeniu silnika i sprawdzeniu go przez dłuższą chwile góra silnika została przy punktowana do reszty obudowy (tak aby w razie w można było dobrać się do wnętrza silnika
No to brawo ! :D
Nie pamiętam już jak było u mnie, ale nie mogłem wyjąć wirnika. Chyba śmigło było tak przykręcone, że nie szło ruszyć nakrętki, a może była zgrzana, nie pamiętam. Bez tego nie dało rady przykleić magnesów.
Sprawdź rezystory.
Śmigło jest zabezpieczone zawleczką pod która jest trójramienna blaszka która przekazuje siłę obrotową z wirnika na śmigło.
Co do rezystorów oba maja przejście (sprawdzałem miernikiem) miedzy jednym, a drugim była różnica w oporze wiec myślę, że będzie ok. Pozostało tylko mi teraz zlutować przewody.
Pozdrawiam :)
Witam, jednak przygoda z wentylatorem się dla mnie jeszcze nie skończyła. :(
Wentylator na tzn. sucho działa na każdym biegu ale po włożeniu do auta nie startuje powód brak zasilania na kostce z auta
sprawdziłem bezpieczniki w schowku i oba sprawne. Prad wchodzi i wychodzi z nich wiec poszedłem za ciosem i dobrałem się do przekaźników pod maska, a dokładniej pod filtrem gdzie jest komputer jednak nie wiedząc który to nic nie zrobiłem ale znalazłem odpięty czujnik obok komputera czy jest on od klimy?
Dodam, ze klima startowała wcześniej obecnie elektrosprzęgło tez się załącza (aktualnie nie mam paska ponieważ się zerwał)
Od czego ten czujnik?
Co mogę jeszcze sprawdzić?
Czy możne jest za zimno aby komputer załączył pierwszy bieg?
To też, ale przede wszystkim
...aktualnie nie mam paska ponieważ się zerwał...
Nie chodzi klima, nie ma ciśnienia, nie trzeba chłodzić skraplacza :)
Pasek mam już zamówiony będę miał go jutro. (Fuser, a możesz mi powiedzieć jak sprawa wygląda u cb po włączeniu klimy na zimnym silniku przy tych temperaturach czy włącza się od razu pierwszy bieg czy wentylator stoi?)
Co to za czujnik obok komputera bo patrząc po necie to jest on identyczny jak czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Wydaje mi się, że przy niskich temperaturach klima w ogóle nie wystartuje, natomiast wiatrak nie startuje od razu, bo jest sterowany w zależności od ciśnienia. Tak przynajmniej wyjaśnił mi fachowiec od klimy. Od razu startują wiatraki sterowane bezstopniowo czyli 3 pin.
Nie mam pojęcia co to za czujnik, nie zaglądałem tam, aczkolwiek komputer ma chyba swój wiatraczek od chłodzenia więc można zgadywać, że ten czujnik nim steruje. Takie domysły. :)
Ja miałem 9 lat e39 z 98r bezproblemowo z klima cały okres użytkowania. Wentylator w upały po włączeniu klimy startował nie z chwilą wciśnięcia sniezynki tylko kilka /kilkanaście nawet sek później. I cyklicznie się wlaczal co kilkanaście sek. Korki, wysokie temp zawsze klima była. Ile miałem pinów to nie wiem bo nigdy z klimą nic sei nie działo
