Termostat może przycina się, tak było u mnie, jeździj z komputerem i podglądem na temperaturę na wejściu do chłodnicy. Jak kupno to tylko behr made in germany (większość na rynku to już włoszczyzna, czyli szmelc) lub oryginał.
Tak jeszcze dodam że jak się włączy ten wentylator to moim zdaniem chyba kręci się za wolno. Obroty ma takie jakbym ręką go kręcił. Wgl go nie słychać. Mom zdaniem to chyba powinien dawać na full obrotach a nie takich wolnych. Chciałem zrobić taki test że dałbym mu na krótko prąd i zobaczył jak będzie zachowywała się temp gdy wentylator będzie na full przy tych 97stopniach na postoju tylko gdzie się tam podpiąć?
W inpa/ista można sterować wentylatorem. Nie wiem co masz w aplikacji, pewnie jest jakiś opis. Porównaj tę temperaturę z testem 7.0 w ukrytym menu, jeżeli jest taka sama to odczyt czujnika w bloku, jak inna to raczej na wejściu do chłodnicy. Ale trzeba pamiętać, że jest jeszcze temperatura oleju, ale wszystko powinno być opisane.
