Panowie problem jest taki że padło mi radio business, bez bavi i bez idrive.
Wszystkie guziki i pokrętło jak się włączy światła są podświetlone ale radio nie działała. wyświetlacz się nie świeci.
kupiłem 2 radio na alledrogo podłączyłem i to samo. Macie jakieś pomysły. Może ktoś miał już taki problem?
Moge Ci sprzedać ori business w idealnym stanie, jesli jestes zainteresowany to priv.
Zmieniałem u siebie na professional, a wiec na pewno jest sprawne i leży tak od 4lat na półce.
To radio to chyba powinno zadziałać nawet mając samo napięcie podłączone, także sprawdziłbym na wtyczce, czy jest ono właściwe
To "radio" powinno dzialac nawet bez napiecia :)
Teoretycznie by ruszyło potrzebuje tylko zasilanie, pozostałe przewody to wzbudzenie ze stacyjki podświetlenie z włącznika, antena i wyjścia na głośniki. Jeśli zasilanie jest ok to powinno się włączyć.
Panowie znajomy mówił mi że to może być wina tunera i że on znajduje się pod siedzeniem kierowcy jakaś żółta kostka ktoś słyszał coś o tym?.
Jak masz bussines to nie masz tunera a juz na pewno nie ma go pod siedzeniem, w zadnym bmw nie ma nic pod siedzeniem z audio powiazanym, jedynie glosnik basowy.
