Witam!
Panowie mam pytanie, mianowicie chodzi mi o zasadę działania wydechu w e90 335xi.
Na wyłączonym silniku klapa wydechu jest otwarta, po odpaleniu klapa zamyka się. Przy gazowaniu klapa jest cały czas zamknięta przy rozgrzanym silniku. Kiedy klapa się otwiera? Tylko podczas jazdy czy na postoju? Proszę o pomoc pozdrawiam.
Zakładałem wcześniej temat ale nie uzyskałem odpowiedzi, chodzi mi o zasadę działania klapy umieszczonej w lewym wydechu. Na wyłączonym silniku klapa jest otwarta po odpaleniu klapa zamyka się.
Na rozgrzanym silniku przy gazowaniu do końca klapa jest cały czas zamknięta. Jak to jest znalazłem na forum że przy rozgrzanym silniku klapa powinna się otworzyć na postoju. Kiedy się otwiera na postoju czy tylko podczas jazdy powyżej iluś obrotów? Mam e91 335xi
Z tego co wiem, to otwiera sie pod obciazeniem. Jezeli chcesz latać cały czas na otwartej, to przy lewej rurze masz gruszkę z wężykiem podciśnienia. Wystarczy go zdjąć. Chwile tak pojeździłem, ale przy mocniejszym pałowaniu wywaliło mi błąd.
"Z tego co wiem, to otwiera sie pod obciazeniem. Jezeli chcesz latać cały czas na otwartej, to przy lewej rurze masz gruszkę z wężykiem podciśnienia. Wystarczy go zdjąć. Chwile tak pojeździłem, ale przy mocniejszym pałowaniu wywaliło mi błąd."
Bo rurki się nie zdejmuje tylko odpina wtyczkę.
Jak masz JB4 możesz sobie ustawić zawsze otwarte lub otwierane pod obciążeniem (w sumie myślałem, że zależy od obrotów)
Jak masz cobb a i wgrane jakiekolwiek inne mapy poza serią to masz zawsze otwarte.
Jak masz coś dłubane w sofcie to możesz mieć zmienione ustawienie, zazwyczaj na zawsze otwarte.
