Witam mam problem w swoim w e90 z silnikiem n46b20
Na zimnym silniku przy dodawaniu gazu Było słychać takie stuki jakby Łańcuch był luźny i o coś haczył. Został wymieniony kompletny rozrząd tzn ślizgi lancuch napinacz oraz oba koła zmiennych faz rozrządu. I jest tak samo czyli zanim się silnik nagrzeje to ten „tyrkot” następuje przy dodawaniu połowy gazu i więcej. Cisza jest dopiero jak silnik całkowicie się nagrzeje. Dodam ze z ciśnieniem oleju jest wszystko dobrze. Jak myślicie co może być przyczyna
Dodam jeszcze ze dzieje się to tylko w trakcie jazdy
A to na pewno z silnika? Pasek byl zrzucany i dźwięk nadal byl? Nagraj filmik i wrzuc wtedy bedzie duzo latwiej. Bo co ty nazywasz terkotem inny nazwie stukaniem lub szuraniem.
Przed wymiana rozrządu przy przyspieszaniu na zimnym „szuralo , tyrkotalo „
Po wymianie to samo może trochę mniej. Nagram rano jak będzie zimny bo to ciężko opisać pozdrawiam
Jestes pewny ze to silnik? Ten dzwiek jest tylko podczas jazdy? Czyli pod obciążeniem? Na luzie dodajac gazu jest cisza? Ja to bym bardziej powiedzial ze to cos z przeniesieniem napedu. Za gluchy dzwiek by to bylo z silnika jak dla mnie.
Nie jestem pewien czy to z silnika , przy przygazowaniu na luzie jest cisza, dokładnie tak jak mowisz pod obciążeniem i czym większy bieg tym mocniej się tłucze, cisza dopiero gdy silnik całkiem się nagrzeje
Może to być od sprzęgła ? Ja już nie mam pojęcia
Wypadaloby sie udac do kogos ogarnietego od bmw. Moze dwumasa sie tlucze. Posluchaj na youtube jak brzmi terkoczaca dwumasa. Bardzo podobnie.
  • 2 miesiące temu...
Zawory sterujące vanosami (koła zmiennych faz rozrządu)
Nie kupujcie zamienników ja kupiłem i się przejechałem....
Dopiero na ryzyko kupiłem dwa za 160 PLN używki i po problemie
Temat zamknięty
