Czy u Was też tak jest, że czujnik zużycia klocków odlicza zużycie wg tylko sobie znanych parametrów?
U mnie zostało wg niego do przejechania na klockach 1000km. I od prawie 2000km pokazuje taką wartość.
Z tych 2000km w międzyczasie zrobiłem z 1000km po górach. Pokonywałem długie odcinki na wciśniętym hamulcu, tak że czułem spadek efektywności hamowania bo je zagrzałem. Więc zużycie powinno być.
Wcześniej pokazywało 1100km - też przez ok. 2000km.
Jeszcze wcześniej - 1200km - utrzymywało się przez jakieś 1500km
1300km - też przez ok. 1500km
Prognozując pozostały przebieg na postawie wskazań czujnika to na tych klockach zrobię nie 1000km a ~20000km :duh:
Aczkolwiek jak oglądam z boku okładzinę klocka, to zostało jej naprawdę niewiele. Tak ze 3mm.
Czujnik zadziała dopiero wtedy gdy klocki osiągną minimum.
Działa zero jedynkowo - tworzy obwód zamknięty, a kiedy się przetrze otwarty.
To samochód prognozuje ilość km do przejechania....
Samochód prognozuje m.in na podstawie ilości siły i czasu wciśnięć pedału gazu?
Jeśli tak to u mnie te prognozy są mocno oderwane od rzeczywistości.
Poza tym z tego co pamiętam to przy wcześniejszej wymianie klocków interwały prognozowane zmniejszały się mniej więcej tak samo jak rzeczywiście przejechane kilometry. Także chyba coś jest nie tak...
Czujniki zużycia są tylko orientacyjne i tak je należy traktować. Przypominam że czujnik jest na jednym klocku z czterech na osi.
W BMW poza obwodem zamknięty/otwarty mierzona jest też oporność (czujnik zużywa się stopniowo). Być może założyłeś gorszy czujnik. Wskazania oporności mogą być też gorsze z powodu zimowej aury.
