Sterowanie pompą wody - jak to działa? Jak podłączyć?
Pavelo
W ostatniej nadziei zwracam się o pomoc :D
Już kilka dni rozkminiam podłączenie sterowania pompy wody :roll: . Już skończyły mi się pomysły jak to podłączyć :mad2:
Silnik B47D. Tak wygląda ten silnik. Zaznaczone są elementy układu podciśnienia.
Tam gdzie od lewej strony idzie czerwony wężyk, muszę go doinstalować i podłączyć. Tylko gdzie :duh:
Kod konfiguracyjny auta EJ54220 Analizowałem schematy dla tego silnika:
Podłączenie EGR - zgadza się
Podłączenie sterowania turbosprężarki - zgadza się
Oraz ostatni który nie pasuje do tego auta - nie zgadza się :cry2:
Brakuje elektrozaworu podciśnienia do sterowania pompą wody :roll:
Tutaj wielka prośba, czy ktoś wie jak to podłączyć?
Zrobię zdjęcia z auta to jeszcze dodam później.
Dziękuję i pozdrawiam :wink:
Edytowane przez Pavelo
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Zacząłem studiować tą dokumentację mając na uwadze stan fizyczny podzespołów silnika.
Znalazłem takie coś:
Uwaga!
Od wprowadzenia seryjnego silniki będą wyposażone w przełączalną pompę płynu chłodzącego i elektryczny zawór przełączający. Uruchomienie elementu przełączającego przez Digital Diesel Electronics (DDE) jest jednak nie aktywowany. Uruchomienie elementu przełączającego zostanie wprowadzone w późniejszym terminie w celu spełnienia przyszłych norm emisji spalin.
Element przełączający pozostaje otwarty przez cały czas, gdy cyfrowa elektronika Diesla (DDE) nie uruchamia elektrycznego zaworu przełączającego. W tym stanie obwód płynu chłodzącego jest identyczny z pojazdami bez przełączalnej pompy płynu chłodzącego.
Przyszło mi coś do głowy :) Wcześniej myślałem, że ktoś "połasił się" na czerwony wężyk ponieważ go nie było, tym bardziej, że pacjent nie dotarł do mnie o własnych siłach :? Ale teraz się tak zastanawiam, czy to możliwe, że to sterowanie mogło być nie podłączone :?: :?: :roll:
Tak wygląda silnik
Dodałem jeszcze opis tego co jest na silniku
A ma ktoś ten układ u siebie kompletny :?: W sensie, że z tym dodatkowym "elektrycznym zaworem przełączającym" :P
Na schemacie elektrycznym napisane jest, że ten dodatkowy układ jest tylko w silniku B37 :| To możliwe, że montowali "starą pompę" :?: :?:
Dodatkowy/opcjonalny zaworek jest pod numerem 6.
1VncYCiWB5
Jest całkiem na widoku :wink:
1Vnc7za9uT
