E90 - przycisk start/stop
Farrik59
Hej,
Zastanawia mnie jedno - na różnych filmikach na YT widzę, ze po włożeniu kluczyka do stacyjki wystarczy raz wcisnąć przycisk start/stop żeby uruchomić silnik.
U mnie natomiast jest tak, ze po włożeniu kluczyka - pierwsze wciśnięcie oznacza prąd, a dopiero drugie uruchomienie silnika.
Czy można jakoś ustawić żeby automatycznie samochód odpalał po
Jednokrotnym wciśnięciu przycisku? Pozdrawiam
Po wsadzeniu kluczyka pojawia się tylko zegar i temperatura
Zegar, temperatura i podświetlenie radia u mnie, pompa paliwowa grzeje się po samym otwarciu drzwi z pilota. Może w benzynie jest inaczej i pali za pierwszym razem? Nie jeżdżę dieslami, ale świece zawsze trzeba było grzać.
Mam nadzieje ze ktoś z dieslem podzieli się opinia na ten temat :) dzięki wielkie.
Apropo, wiadomo co to może być ze prawe lusterko zmienia położenie po wrzuceniu wstecznego??
Dokładnie zmienia położenie opdajac na sam dół, zmiana biegu na 1 lub luz powoduje powrót lusterka
W dieslu jest tak jak w benzynie. Wkładasz kluczyk w slot i u mnie masz dwie opcje:
- jak mam wciśnięte sprzęgło i wcisnę START to auto odpala. Wystarczy jedno wciśnięcie.
- jak mam puszczone sprzęgło to po wciśnięciu START nie odpala, tylko zapłon. Żeby odpalić muszę wcisnąć sprzęgło i wtedy nadusić STAR.
Masz jakieś błędy? Podłączałeś go pod kompa? Skrzynia i wyposażenoe zgadza się z rozkodowanym VIN?
Co do lusterka to jak masz bogadszą wersję, tak ma działać,, żebyś widział krawężnik przy parkowaniu. Jak nie chcesz żeby się opuszczało, przesuń przełącznik ustawiania lusterka na drugą stronę. Nie pamiętam czy kierowcy czy pasażera, ale na jednej stronie opuszcza na drugiej nie.
A czym czytałeś błędy? Czymś od BMW typu ISTA lub INPA czy czymś uniwersalnym?
Wpisz ostatnie 7 znaków VIN tu https://www.mdecoder.com/
Wyświetli ci się z jakim wyposażeniem wyjechał z fabryki.
Dziwne to że tylko za pierwszym razem masz coś skopane.
^W komentarzach pod filmem ktoś tam jednak pisze o wymianie świec żarowych.
Tak właśnie.
Nie chodzi jakim kablem czytasz błędy, tylko jakim programem. Czy on widzi tylko silnik, czy wszystkie moduły?
Jak ma się twoje wyposażenie do wyposażenia z dekodowanego VIN?
Tak jest od początku, czy kiedyś było normalnie?
Wobec tego sprawdzę również innymi programami,
Wyposażenie zgadza się ze stanem faktycznym, aczkolwiek nie znalazłem nic dotyczącego odpalania samochodu.
Jest tak odkąd zakupiłem samochód, już od roku, od samego początku rozruch był po drugim wciśnięciu.
