Mam pytanko odnosnie spalania 2.0 benzyny w automacie rok 2001.
Czy 15 l o tej porze to normalne spalanie dodam ze to kombi ?
i jakies 1.5 miecha temu paliło 13.5 l tak samo jezdze, temperatury podobne.
Zastanawiam sie od czego tez mogło wzrosnąć to spalanie.
Pozdrawiam.
Na początek błędy i ocena parametrów, może coś dzieje się z sondą/sondami. Sprawdź po jeździe miejskiej czy któraś felga nie jest bardziej gorąca od pozostałych.
felgi są ok
błędy jakie miałem to czujnik poziomu oleju
i czujnik położenia wału wylotowego czy jakoś tak gaśnie mi nieraz i moze od tego wiecej pali ?
Błąd 002862 - Zmienny napęd zaworu - Zasilanie końcowego stopnia mocy energią elektryczną
co to może być ? valvetronic ?
000050 - Napięcie zasilające ?
Jest tam sterownik, siłownik, przekaźnik od sterowania zaworu valvetronic.
Do sprawdzenia połączenia elektryczne
Pozdrawiam.
niezależnie od błędów czy usterki... w mocniejszym i o wiele cięższym aucie uzyskiwałem spalanie na poziomie 10l/100km. 13 w trójce to IMHO za dużo. Chyba że robisz krótkie trasy, bądź upalasz auto...
Jaki masz dokladnie silnik i jakimi predkosciami sie poruszasz na jakich odcinkach?Jak dokladnie sprawdzales to spalanie z kompa czy lales do pelna
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
