Dodawanie asytentów i opcji
Kazuki
  • Odpowiedzi 167
To wez konkretne pytanie, to Ci konkretnie odpowiem.
Ja szukam kogoś kto fizycznie kodowal LDW, bo kodowanie ktore wczesniej wkleiłem nie idzie u mnie. Są błędy, dlatego jestem ciekawy czy czegoś brakuje, czy co?
Gdzies oststnio trafilem ze niby przy KAFAS2 potrzebny juz kod FSC.
Przez 2 strony o dupie marynie i dalej żadnej konkretnej informacji o kodowaniu...
Kolego zrób sobie backup Twojego aktualnego kodowania (pliki .ncd modułów KAFAS2, ICM, KOMBI, SZL), dodaj co chcesz do FA i zakoduj odpowiednie moduły przy pomocy funkcji "code". Jak dalej nie będzie działać, masz problem sprzętowy lub niekompatybilność software modułów. W KAFAS2 są 3 FSC, SLI (znaki drogowe), FCW (ostrzeganie o kolizji) i PDW (piesi), LCW nie potrzebuje FSC. Mam LCI i KAFAS2 i "u mnie działa".
Nie wiem co to znaczy "fizycznie kodował" bo nie ryjesz dłutem w kamiennej tabliczce ani nic takiego :cry2:
Nie zakładając nowego tematu. Brakuje mi Nightvision w mojej F10. W co trzeba by było doposażyć auto (zakładam, że kamerkę) i z jakim kosztem +/- się to wiąże?
Są chyba tylko dwie możłiwości:
Nowa kamera + nowy moduł + wiązka = pewnie ponad 10k
Kamera i moduł z JEDNEGO AUTA Z JEDNYM NR VIN + emulator 550zł = 3500-4000zł + proste podłączenie i kodowanie - jeśli NBT/CIC ktore masz, ma tyle wejsc obrazu. (a moze byc podlaczony tez video switch)
Może źle to ująłem, chodziło mi po prostu o osobę, która ogarnia kodowania i kodowała już LDW, więc powinna wiedzieć dokładnie jak to robiła.
To zależy.
Są dwie opcje.
U siebie zmieniałem poszczegółne parametry w CAFD bo nie chciałem utracić poprzedniej 'kastomalizacji' w kodowaniu.
ALe dla kogos, kto ma domyslne, to dodaje kod do FA i klikam Code - aby zakodowało moduł z domyśłnymi ustawieniami pod wyposażenie auta wpisane w FA.
Mam :) wszystko "działa"
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a266376bb651c3ef
Panel w tym miejscu na razie....
Napisałem w cudzysłowie bo asystent ochrony pieszych 400 zł mnie kosztował kod....
I zachodze w głowe teraz po co mi to było :)
Jeszcze nie wiem jak działa ale pewnie jak kolizji.... (tu już 600zł kod)
A ten wytestowałem, po prostu pojawia się czerwone autko na zegarach gdy przede mną obiekt a ja zapierdzielam....
Chociaż dzwięk jakiś mógłby być..... a tu nic :/ jak kto ma head up to pewno tam się czerwony alert - autko pojawi.
I asystent mówi, że zahamuje.:. Ale nie hamuje:)
To fabrycznie ktoś ma takie asystenty bez radaru, i też ma taki wprowadzający w błąd komunikat ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f3b50f46f9eae955
https://www.fotosik.pl/zdjecie/8761fbdbd20ba3db
https://www.fotosik.pl/zdjecie/59f251b78bd4cdb3
https://www.fotosik.pl/zdjecie/bf0e7ec7f997789c
Ale za to astatent pasa śmiga. Dobrze, że mam ten panel.... tak jak wcześniej pisaliście,
Lepiej mieć możliwość wyłączenia.... wibracja subtelna no ale denerwuje czasami :)
Polecam bardzo Retrofit Brzeziny, znają sie chłopaki. Montaż i kodowanie - 1h.
Wow, nieźle Cię wykosili, ja za oba kody w sumie dałem 50 EUR.
Jak jesteś blisko wypadku będzie piszczeć i mrugać. Czy na Hud czy na liczniku, ostrzeżenie brzmi i wygląda tak samo. Ustaw sobie w komputerze czułość ostrzegania.
Jeśli nie masz ACC ten asystent lekko przyhamuje. Nie ma możliwości wyhamowania do zera.
Jak ktoś chce mam od ręki dwa emulatory SLI czyli znaków.Wystarczy podłączyć i zakodować.Cena 260zl.
Emulatory są bez sensu. Polegają tylko na mapie a ta często ma błedy lub jest nieaktualna.
Mam fabrycznie Kafas2 i auto lci 2014.
Za cholere nie wiem skad bierzesz takie info.
Przerabialem temat i trzeba zaplacic i tyle.
1600 mały wlos nie dalem.
Ale z pomoca derlysy udalo sie za tysiaka 2 kody.
600 kolizja
400 piesi
Kolego. Tyle dałem. Więc dałeś za dużo i tyle. Pisałem też o tym wcześniej na tym forum, możliwe że nawet w tym temacie.
1600 to mnie prawie caly retrofit ACC kosztował :mrgreen:
600 kolizja
400 piesi
Są ludzie którzy lubią zapłacić,
Są ignoranci
i są też tacy co pomyślą, poszukają i mają taniej :)
Faktycznie,
Dziś w ostatniej chwili ominąłem skrecajacego w prawo,
I oprocz autka na liczniku, był tez dzwięk ostrzegawczy. Super sprawa !
Bardzo bym chciał, żeby działało hamowanie,
Bez acc w oryginale gdy jest asystent kolizji to zahamuje do zera
Sam już nie wiem....
Nie chce Acc. Chcialbym zeby asystent kolizji działal tak
Jak wyzej pokazalem (fotosik).
Ingerencja hamulca....
Bez ACC nie ma szans. Jedynie podpompuje hamulce, nic więcej.
