Dodawanie asytentów i opcji
Kazuki
Ja tez wgrywalem sobie FSC do kafasa a mialem soft 17-11 bodajze.
W ten sam sposób który ja cytowałem, czy inny?
  • Odpowiedzi 167
Licznik mam 6wb full ledowy ten który po wyłączeniu auta i zapłonu jest czarny i nie ma żadnej skali :-) a może ktoś by się podjął (oczywiście nie za darmo) zakodowac to zdalnie? Kabel Ethernet do bmw f mam ista p i d i jakieś tam jeszcze programy :-)
luk_byd za dużo myślisz, może skup się na pomocy jeśli taka chcesz szerzyć a sarkazmy czy to led czy lcd bądz bmw czy bentley zostaw dla siebie.
I takie rady zachowaj dla siebie zamiast pisac bzdury
6wa tez po wylaczeniu 'auta i zaplonu jest czarny i nie ma skali.
Tak tylko 6WA ma wskazówki a 6WB nie
Pochwalę się trochę, że udało mi się dołożyć ACC (5AT) do F11 LCI.
Wszystko robiłem sam (poza wymianą pompy DSC). Może komuś się przyda, koszt wyszedł następujący:
ICM v5.4 500
pompa DSC/DXC9 L6 ACC 800
radar poliftowy 500
multifunkcja kierownicy M (+wibracja do LDW) 230
uchwyt ACC 160
kratka zderzaka 130
wtyczki+kabelki 130
wymiana pompy+płyn hamulcowy 400
W sumie daje to 2850pln+pewnie ze 2 dni roboty+niezliczone wieczory szukania i czytania:)
Edytowane przez adam111
ICM 500
pompa DSC 800
radar 500
uchwyt ACC 160
kratka zderzaka 130
wtyczki+kabelki 130
mógłbyś podać numer pompy DSC i ICM?? Masz w wyposażeniu asystent parkowania?
ICM 500
pompa DSC 800
radar 500
uchwyt ACC 160
kratka zderzaka 130
wtyczki+kabelki 130
Nie mam i nie miałem asystenta parkowania. Jak bym miał to bym nie musiał zmieniać ICM.
Musiałem zmienić ICM z v3.4 na v5.4 o numerze 6866988.
DSC/DXC9 L6 ACC 6868339/6868341
ICM 500
pompa DSC 800
radar 500
uchwyt ACC 160
kratka zderzaka 130
wtyczki+kabelki 130
Dzięki bardzo :D
A czy przypadkiem o ostrzeganiu o kimś w martwym polu nie ostrzega asystent martwego pola a o zmianie pasa asystent pasa?
Dokładnie tak jest.
Asystent pasa (5AG) tylko ostrzega czy masz kogoś w martwym polu lusterka.
Niestety ale zła wiedza. Line to nic innego jak wibracja kierownicy przy przekraczaniu linii bez kierunku, powyżej 70km/h
Pytanie było jasne:
"Mam pytanie odnośnie asystentów pasa/martwego pola: czy asystent pasa to to samo co asystent utrzymania toru jazdy? W sensie czy jeśli jedziesz w zakręcie to auto samo skręci jak najedziesz na linię?"
I odpowiedziałem tak jak to jest w rzeczywistości. I nie jest to wiedza teoretyczna tylko organoleptyczna. Tak, jak to działa na drodze.
Mam F10 z 5AG a wiec z asystentem martwego pola. Jest to ostrzeganie czy jest jakiś pojazd w martwym polu czy nie. Nie ma żadnej korekty toru jazdy ani info o przekraczaniu linii. Tu chodzi o wykrywanie pojazdu w martwym polu.
Ale o czym ty w ogóle piszesz.
Było pytanie czy asystent martwego pola to to samo co asystent utrzymania toru jazdy.
Odpowiedziałem że nie.
A ty piszesz że mam złą wiedzę, później pisząc że to dwa oddzielne przyciski. Przecież sam sobie przeczysz, zarzucając mi że błędnie napisałem iż to nie to samo a później wskazując że to dwie różne opcje bo są dwa przyciski.
Proponuje sobie przeczytać od początku jeszcze raz rozmowę.
Panowie, panowie.
Jest Line Departure Warning (LDW) ostrzeżenie przed przypadkowym zjechaniem z pasa. Wykrywa linie i daje znać wibracjami.
Jest też Line Change Warning (LCW) ostrzeżenie o martwym polu. Daje znać światełkiem przy lusterku.
W zależności od rocznika opcje te występowały oddzielnie lub w pakietach.
Chyba jak dobrze pamiętam nie. To jest w serii G. Ja dodawałem asystenta pasa i kolizji i tak sięgam pamięcia to utrzymania w efkach nie można.
Można w LCI, nazywa się to Traffic Jam Assistant (5AR). Da się przekodować, żeby działo do max 99km/h i poza drogami szybkiego ruchu. Dodatkowo musi ktoś przed Tobą jechać i musisz mieć ACC + elektryczne wspomaganie. Dokładałem, ale szczerze to chyba nie warto.
Qrde, wywołałem niepotrzebnie burzę w szklance wody. Zadam pytanie inaczej. Mam system ostrzegania przed kolizją. Mam ostrzeganie o pojeździe w martwym polu oraz ostrzeganie o zmianie pasa ruchu. Pytanie brzmi: czy z takim wyposażeniem mogę dokodować system pilnujący utrzymywania toru jazdy?
Stop hybrid go V8.
