Zmiana zderzaka przód z przed lift na polift BMW F10/F11
WItam,
mam pytanie czy posiada ktoś wiedzę jak jest z możliwością wymiany zderzaka w F10/F11 z pre LCI na LCI? (Moje BMW to F11 530d 258km 10.2012) Jeżeli tak to czy odbywa się to na zasadzie plug & play? Co jest potrzebne do wymiany oprócz zderzaka i kratek?
Chciałbym wymienić ze względów wizualnych gdyż poliftowy jest znacznie ładniejszy. A z lampami jak jest? Potrzebna wymiana modułów? Swoją drogą dziwi mnie zabieg BMW gdzie w polificie kierunkowskazy są nie LEDowe.
Plug and play. Robilem to raz u siebie.
Nowe halogeny (LED), kratki w zderzak + zderzak.
Reflektory zeby zmienic to:
moduł FRM nowy
całe kompletne nowe lampy z modułami
przerobka wiazki
  • 3 lata później...
W dniu 12.02.2020 o 22:22, Jack Lu napisał(a):
Kolego a grill jest taki sam? Można przełożyć z przedlifta?
Gril jest inny, ale ma te same mocowanie, ten sam kształt. Róźni się żeberkami.
moduł FRM nowy
przerobka wiazki
no ja mam zmienione przez poprzedniego właściciela i niestety przeciwmgielne mrugają po około 1 minucie, moje pytanie to czy mogę zmienić w nich żarówki na nie ledowe? a jeśli zostawię to czy trzeba kodować żeby nie mrugały? Próbowałem sam Bimmercodem ale nic nie dało, słabo się znam dlatego pytam, i jeszcze jedno gdybym zmienić całe halogeny w tym zderzaku po lci to będą pasowały halogeny nie ledowe naprzykład z wersji przed lci czy nie? A może ktoś jakieś poleci których nie trzeba kodować ? Lampy mam ksenony i te ledowe sa jakby za białe, moim zdanie  nie pasują do ksenonów, dlatego też zeby juz nie wracać do zderzaka starego to czy mogę wsadzić właśnie halogeny zwykłe, albo właśnie same zarówki, z tego co wiem  kostka jest ta sam więc może zmiana tylko zarówek naprawi mruganie. Sry ale dopiero się ucze wielu rzeczy  w mojej Buni wiec delikatnie mówiąc jestem Laikiem
Edytowane przez muCha23
halogeny przed i po lifcie mają inny kształt.
Jeśli żarówki mrugają czy LEDy to trzeba wyłączyć kontrole spalonej żarówki zimnej i ciepłej oraz zakodować że dane źródło światła jest LED.
Jeśli jest to LED fabryczny - to wystarczy równiez odpowiednio zakodować.
