Witajcie,
potrzebuję sugestii czego szukać i gdzie szukać.
Objaw od kilku tygodni taki jak na filmiku, mikrofon dość dobrze to zebrał - dzwięk przypominjący zdychający alarm albo podnieconego kanarka.
- Tylko w czasie jazdy
- cichnie przy zwalnianiu i zatrzymywaniu się
- cichnie na ciepłym (chociaż nie zawsze, powiedziałbym w 85% tak)
- niezaleznie od temperatury na zew
- mam wrazenie ze slysze to bardziej po stronie pasażera
- jak oddalem go mechanikowi (gdzie samochod stał 4 dni nieuzywany) ten zadzwonił do mnie i powiedział ze nic nie słyszy podczas jazdy, przyjechalem po samochod, przejechałem sie z nim - złośliwość rzeczy martwych - nic nie hałasowało.
Oczywiście juz następnego dnia rano nagrałem ten film.
https://www.youtube.com/watch?v=X5I7hd6zm1E&feature=youtu.be
Dla mnie to bardziej brzmi na wentylator dmuchawy niż na klimatronik\, ale film jest zbyt krótki i chaotyczny by coś więcej wywnioskować
Hej wszystkim,
film był chaotyczny bo obajwy były trudne do uchwycenia, akurat wtedy się to "chaotycznie" udało.
Wraz z biegiem czasu problem jest bardziej uciążliwy:
- dzwięk słychać na zewnątrz pojazdu (nie tylko w środku)
- pojawia się niezależnie od temperatury silnika
- nigdy go nie ma kiedy samóchod stoi lub jedzie bardzo powoli
- wyłączenie nawiewów, zmiana temp, włącznie/wyłączanie klimy nic nie zmiania
Po mojemu to coś z układem jezdnym. Jakby coś tarło o oponę ?
Raczej też nie opona @Fuser bo czasem moge przejechac i z Łodzi do Krakowa bez piszczenia a tu nagle w samym miescie zaczyna się odzywać.
Czy takie odgłosy ma prawo wydawać wisko?
Ale z filmu ewidentnie wynika, że piszczy jak jedziesz i to jakby coś było trochę krzywe, bo robi takie łi-łi-łi :) Sprawdź jeszcze na luzie jak jedziesz czy piszczy. Wisko się obraca lub nie obraca niezależnie od jazdy więc raczej nie to. Może osłona ociera o tarczę ? Podnieś cały przód auta żabką (jest takie miejsce specjalne na podnośnik) i zakręć kołami.
Dzisiaj mialem identyczny dzwiek w e38. Identyczne objawy itd. No no czekam na final tematu :D
Dodam ze u mnie koncza sie z tylu klocki juz nawet kontrolka mi sie zaswiecila i to samo tarcze. Oczywiscie tyl. Mozliwe ze to ma z tym zwiazek pzdr
Gdy lekko ręczny ruszycie to dźwięk nie znika? Szczęki mogły się posypać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzisiaj wymienilem wszystkie tarcze z klockami i szczeki od recznego czas pokaze czy kanarek przyleci do mnie jeszcze jeden raz :D
Jak dźwięk się pojawi spróbuj zaciągnąć lekko ręczny, u mnie też tak było, że co jakiś czas dziwne dźwięki się pojawiały. Pewnego razu złapałem za ręczny i ucichło :) Otwieraj poszczególne szyby i słuchaj gdzie dźwięk słychać mocniej. Może akurat coś znajdziesz.
