Mam problem z moją E60, a mianowicie zauważyłem dzisiaj, że przesącza mi się olej w okolicach końca filtra powietrza/odmy. Początkowo myślałem, że jest to z odmy (wymieniana 20tys km temu), ale po demontażu odmy to dookoła uszczelek jest sucho i nic nie widać. Miał ktoś u siebie coś podobnego i mógłby podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny ? (może uszczelka pokrywy głowicy?) Z góry dzięki za pomoc.
https://zapodaj.net/8facd56bce83a.jpg.html
https://zapodaj.net/aaa4598e013a4.jpg.html
https://zapodaj.net/d4a9e1ae4c587.jpg.html
https://zapodaj.net/0bf6e3a0e148e.jpg.html
Nie ma skąd indziej się lać niż z pod uszczelki zaworów w tym miejscu. Do demontazu pokrywa, żeby to zrobić trzeba zdjąć kolektor dolotowy i wtryski, ogólnie nić trudnego pod warunkiem że wtryski wyjdą bez problemu ;)
Wielkie dzieki za info. A myslisz, ze probowac najpierw wyczyscic miejsce wycieku i sprobowac jeszcze podokrecac sruby i sprawdzic czy pomoze ? Czy dac sobie spokoj i od razu wymieniac uszczelke ?
dokręcanie nic nie pomoże. Z tej uszczelki już dawno zrobił się twardy spękany plastik.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
pkt. 1 możesz mieć wyciek z odmy.
pkt. 2 wyciek z okolic kolektora.
