Amortyzatory
Janszej
Ciekawi mnie po jakim przebiegu padły amortyzatory ? Jak jest ich "sprawność" w procentach ? .Też mam taki silnik z zawieszeniem mpakietowym i przebiegu 35 tyś.. Jak na razie wszystko OK. Może gdzieś mocno było dobite.....W toyocie RAV4 2013 r. miałem przebieg 250 tyś i amortyzatory były jak nowe, około 75 %.
Podejrzewam, że były dobite. Przebieg 32.000 km. Znaczy one sprawują się dobrze: trzymają drogi i nie ma problemów podczas jazdy, ale jak pisałem słychać stuk przy pokonywaniu progów poprzecznych. I to mnie wkurza, więc chcę wymienić i mieć spokój.
Hej. Też miałem taki problem. Jeszcze bardziej odczuwało sie to przy drobnych nierównościach jakieś takie stukanie jakby kartofelki po beczce. Kupiłem poduchę i wymieniłem po przeczytanie tego tematu :D . Ogladając nową i starą nie widziałem żadnej różnicy guma cała nic nie było na oko uszkodzone łozysko nie zatarte ( 39tkm). Godzinka i po problemie a tez nie zawsze i nie na każdych dołkach sie to ujawniało. Wykluczam tez odkręconą nakrętkę górną(odkręcałem sam), amortyzator pracuje poprawnie sprawdzany ręką w pełnym zakresie bez przycięć i skoków.
Pozdrawiam Łukasz
Oczywiście pomogło choć w UKL zawieszenie m i kola 18 to i tak słychać jak pracuje. Nie ma teraz tych stuknięć i tego rezonansu na drobnych nierównościach(mialem wrazenie tak jak by sie kolo odrywało z dużą częstotliwością, przy uszkodzonych amorach)
Pozdrawiam Łukasz
