Mam pytanie, zblizone do powyższego, mianowicie:
Ktoredy ida kable do glosnikow w podsufitce g31 w stereo?
W F11 szly lewym slupkiem.
Nie śmieć na forum i nie dubluj wątków...
Wg schematu, powinny być również w tylnym lewym słupku.
Jakie są powody Twojego zainteresowania tymi przewodami ??
Wg. jakiego schematu? Na newtis nie ma takich opisów i rozrysowanych miejsc, jak ida przewody.
Doposazam do HK
Mam u siebie nagłośnienie Hi-Fi, chciałbym zainstalować w bagażniku (kombi) tubę wraz z wzmacniaczem.
Gdzie najprościej wpiąć się do instalacji aby pociągnąć sygnał wejściowy do wzmacniacza .
No cóż, sam sobie odpowiem na zadane pytanie.
W lewym nadkolu rzeczywiście znajduje się wzmacniacz. Kabel biało-czerwony jest od głośnika lewy tylny, żółto-czerwony - prawy tylny.
Niestety nie znalazłem drugiego przewodu głośników tylnych, ale aż tak bardzo mi nie zależało.
Zdjąłem delikatnie osłonę głośników tylnych (tych w suficie), po wykręceniu 3 śrub mocujących głośnik niskotonowy jest dostęp do przewodów.
Dodatkowy przewód stosunkowo łatwo można przełożyć podsufitką, potem pod uszczelką tylnego słupka (blisko tylnej klapy) do podłogi.
W praktyce było to prostsze niż dobieranie się do wzmacniacza. Mam już sygnał wejściowy do dodatkowego wzmacniacza.
Pytanie z innej beczki (może nie na temat wątku ale może przeczyta ktoś kto zna odpowiedź).
Ile amper ma bezpiecznik od gniazda 12V w bagażniku (kombi) i gdzie jest ten bezpiecznik ?
Chcę wiedzieć jak duży prąd może pociągnąć wzmacniacz bez wywalenia bezpiecznika.
W bagażniku masz akumulator, on zniesie każdy prąd :cool2:
