Cześć!
Zgubiłem osłonkę. Nie wiem co ona w zasadzie osłania? Czy to są kable od akumulatora czy jakieś inne? Czy ktoś wie jak się nazywa taka osłonka lub jaki ma nr oraz gdzie można ją dostać? Dodam, że moje auto to e46 320d lift sedan 2002 rok.
unnhytj
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Osłona czy chodzi Ci o to miejsce w którym powinna być plastikowa kostka pod lewarek
Sprzedam
Szukałem i znaleźć nie mogę niestety.
Chodzi mi o osłonę. Ewidentnie tam coś odpadło bo widać miejsce na dwie śruby/zaczepy oraz wycięcie jest dosyć symetryczne.
Te dwie śruby o których piszesz to mocuje się plastikowy próg A między nimi ma być właśnie kostka służąca do podnoszenia auta zobacz sobie jak to wygląda z drugiej strony. W sumie są 4 takie punkty
Sprzedam
Tak jest ona na ścisk i w środek wchodzi jeszcze kółek rozporowy
Sprzedam
Czy ten drugi link jest poprawny?
+ dzięki za wskazanie podstawki, pytanie w co ona wchodzi by wydaje mi się, że zgubiłem coś więcej niż gumę :roll:
Link jest poprawny z częściami e46
Kupując gumę podnośnika dostajesz w komplecie bolec plastikowy zatrzaskowy .
Brakuje Ci jeszcze dwóch nitów rozprężonych do zamocowania progu .
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AS71-EUR-07-2002-E46-BMW-320d&diagId=51_3253#51478201336
Zrób zdjęcie z bliska.
W progu jest otwór w kształcie prostokąta gdzieś tak o połowę mniejszy niż ta podkladka. Wcielasz ja i dodatkowo jeszcze zabezpieczają kołkiem
Sprzedam
