Proszę poprawcie mnie jeśli się mylę, ale dobrze widzę, że mając felgi w rozmiarze przód 225/40 R19 tył 255/35 R19 nie ma możliwości kupienia pasujących opon z homologacją BMW?
Zimówki? Są: Continental WinterContact TS 860 S SSR i te są w wariancie RSC lub bez RSC. Rozmiary 225/40 + 255/35
Letnie: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF, Pirelli P-Zero r-f, a bez RSC to masz Michelin Pilot Sport 4S.
Rozmiary oczywiście 225/40 + 255/35.
Masz letnie z homologacją i run on flat lub bez run on flat, ale również z homologacją.
Masz zimowe z homologacją i run on flat, albo bez run on flat, ale również z homologacją.
Masz do kupienia każdą możliwą kombinację.
Edytowane przez Ponta
To co piszesz to są parametry opon nie felg. Jeśli chodzi o taki rozmiar opon zimowych to nie ma takiej konfiguracji z homologacją :mrgreen:
Owszem 225 jest ale 255 nie ma z „*”. Ten sam problem dotyczy letnich opon. Danego producenta ciężko skompletować na obie osie. Dużo zależy od tego kiedy danych opon szukamy. Zawsze jest tak, ze opon sprzedażowy opon zimowych jest w lato a opon letnich w zimę. Największa dostępność. Co nie zmienia faktu, ze takie ogumienie mieszane jeszcze na zimę w kpl się nie pojawilo. Trzeba czekać.
Masz rację, miałem na myśli "felgi z oponami letnimi..." :wink:
Dzięki bardzo :cool2:
https://allegro.pl/oferta/1x-255-35r19-continental-winter-ts-860-s-rsc-96h-10807955602
Taka melodia w poniedziałkowy poranek ,ktoś ma podobny objaw ?
Chyba czas na kawę w ASO :duh:
https://streamable.com/45k6fx
Wcześniej tego nie miałeś? Daj znać co powiedzieli w ASO, u mnie piszczy podobnie od zawsze. Nie przeszkadza mi to i nigdy na to nie zwracałem uwagi, w paru poprzednich samochodach miałem podobne odgłosy i też nic się nie działo. Obstawiam że to jakieś tarcie elementów gumowych czy plastikowych w kolumnie kierownicy.
@tutegotamtego
Są każde opony do dostania. I mieszane zimowe z homologacją i letnie to samo. Każdą możesz zakupić.
Aczkolwiek na realoem np. nie widnieje taki wariant jak na stronie oficjanlej bmw z doposażeniem w koła zimowe. Tzn. sklep oferuje ogumienie jednolite przód tył na tej samej szerokości felg, co również bym polecał na zimę.
Np. 4x to samo 18", bo 17" nie wchodzą do M340i? Tego nie wiem :)
@tutegotamtego
Tak jak kolega mówi. Wszystko jest do zakupienia.
Te zestawy OEM z jednolitym rozmiarem to do jazdy pewnie jest ok, ale G22 na tyle z 225 to wygląda słabiutko. Widziałem i lipa straszna. G20 to jeszcze jak cię mogę...
Panowie, opony powinny być mieszane, ponieważ felgi są mieszane...
Przykład:
przód - 7,5J x 18, opony 225/45 R18,
tył - 8,5J x 18, opony 255/40 R18.
O ile macie u siebie te same wymieray felgi, o tyle możecie mieć jednakowe wymiary opon na przód i tył. Jeśli macie mieszane wymiary felg przód/tył, wówczas powinniście mieć mieszany komplet opon.
Może to się przyda: https://intercars.pl/poradnik/opony-i-felgi/dobor-opon-do-felg-czyli-szerokosc-opony-a-szerokosc-felgi/
Na ile to wpływa potem na gwarancje producenta np. w przypadku uszkodzenia napędu xdrive, czy ubezpieczenie itp. duperele - nie wiem. Natomiast BMW stosuje mieszane opony ze względu na mieszane felgi. Jak dla mnie z dupy, ale tak jest.
Miałem podobny problem w 430 swojej. Już nie pamiętam co wymienili, ale chyba amory.
Mój stary wątek: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=180&t=355240
:D
u mnie głos jest tylko ze środka , na zew. cisza , i jest ewidentnie elektryczny a nie mechaniczny , jakby silniczek elektryczny który pracuje pod obciążeniem , i nie jest to cały czas . wysłałem filmik do mojego ASO , kazali mi wpaść we czwartek na espresso
Czy da się na wirtualnych zegarach pokazać wskazówki z nawigacji google maps z carplay'a? Wydawało mi się, że gdzie na testach w necie było. Na zegarach kierowcy z normalnej nawigacji jest mapa z prowadzeniem, ale na carplay wyświetlacz centralny pokazuje nawigacje a ten kierowcy mapę systemową zamiast wskazówek google maps. Da się to jakoś ustawić?
Niestety nie, działa tylko z Apple Maps.
Jak ponowić synchronizację auta z appką myBMW? Przez kilka jazd auto się synchronizowało a teraz przestało i już od 2 jazd zasięg i przebieg się nie aktualizują.
Próbowałeś już starego, sprawdzonego leku na całe zło, resetu iDrive'a?
jeszcze nie ;) rozumiem że trzymam przycisk włączania iDrive 10 sekund, tak?
Coś koło tego. Będziesz słyszał, że już wystarczy, bo tam zaczyna coś mielić dosyć głośno przy restarcie.
Edytowane przez Hamera
Ok, to tak zrobię i dam znać, dzieki ;)
Możesz też spróbować wysłać komendę np. zamknięcia drzwi z apki na samochód. Mi się zwiesiła ostatnio jak przełączyłem użytkownika na gościa i to pomogło :)
jak przypisać dany kluczyk do pamięci fotela? np. jeden kluczyk pamięć 1, drugi pamięć 2.?
dzięki
Spróbuj pierw utworzyć dwa osobne profile, wtedy masz możliwość ustawić dwie pozycje dla jednego profilu a profil i jego rozpoznawanie możesz powiązać z kluczykiem.
dzięki
Czyli nie ma takiej opcji w menu jako tako, trzeba zrobić osobne ustawienia dla osobnych profili a te przypisać do osobnych kluczyków?
