dzbpl
Banalne pytanie: jak wyczyścić w wygodny sposób szybę od środka -tył, może jest jakiś patent? Druga sprawa to w trzecim świetle stop mam oryginalny z Bawarii paproch i nie wiem jak go wyciągnąć. Po 4 miesiącach jazdy takie mam problemy :)
a ja mam pytanie do praktyków odnośnie skutecznego i szybkiego preparatu do czyszczenia felg , tak żeby pryskać , chwilę poczekać i spłukać na myjni bez dotykowej czy w domu - bez szorowania- z góry dziękuję
Adbl Vampire, Tuga moje dwa ulubione. 90% brudu schodzi bezdotykowo chociaż jeśli nigdy nie używałeś to chociaż raz bym przeleciał jakimś pędzelkiem przed płukaniem - będzie ideał.
Adbl Vampire
Przestrzegam przed używaniem Adbl Vampire na felgach, które są na samochodzie. Przynajmniej w przypadku zacisków z grupy VAG - zaczęły korodować. Te podstawowe z BMW również nie są polakierowane jakoś wybitnie.
Dziwne, u mnie środek działa idealnie, może przez to że hamulce M są inaczej pomalowane. Natomiast korozja zwykłych zacisków i kołnierzy na tarczach jest niezależna od użycia de-ironizera, po prostu są słabej jakości. W F20 po 2 latach już wyglądało to bardzo słabo (hamulce non-m).
vampire i tuga mają neutralne pH.
Ja tylko tego używam po sezonie jak zdejmuje jeden komplet i wkładam drugi + leci glinka.
Przy tym zabezpieczam felgi, które będą leżakować i na next sezon przy daily washu apc 1:10 + pędzelek załatwia sprawę.
właśnie zamówiłem ADBL Vampir deironizer , jak często zalecacie korzystanie z tego preparatu do mycia felg ? , tak naprawdę najbardziej brudzi mi felgi to czarnidło do opon , natychmiast felgi robią się po jego użyciu tłuste i łapią każdy brud , a felga choć ładna ,jestbardzo trudna do czyszczenia :duh:
Na stronie BMW pod moim numer VIN również wyskakuje info o tej akcji ale jak zadzwoniłem do serwisu BMW w Częstochowie to u nich pod moim numerem VIN nic nie wyskakuje… ciekawa sprawa
Pisałem do aso - u mnie taka sama sytuacja
U mnie tak samo
Pojawiło się info o akcji serwisowej 0041090200, wiecie o co chodzi ?
Z ciekawości sprawdziłem moje auto (G20 330i 01/2021) i okazało się, że jest inna akcja serwisowa na ten pojazd, numer akcji: 0066540100.
Chodzi programowanie sterownika od radarów, jestem umówiony do Bawarii na realizację.
Czy miał ktoś sytuację, że przekroczył przebieg do pierwszego przeglądu gwarancyjnego? Komputer pokazuje mi, że zostało 3700km i we wrześniu wyjeżdżam na urlop. Przed wyjazdem nie zdążę zrobić już tych 3700km, za to w czasie wakacji zrobię pewnie z 6000-7000km. W jednym serwisie powiedzieli, że jak przejadę więcej niż 10% dotychczasowego przebiegu od momentu pokazania się komunikatu to utracę gwarancję, a w drugim, że nie mam się czym przejmować. Infolinia każe dzwonić bezpośrednio do serwisu :roll:. Ktoś może orientuje się co w takiej sytuacji?
