Siema, moje g20 jest z pełnym wyposażeniem łącznie z performance dyferencjałem, a nie mogę uruchomić procedury startu (launch control) możliwe że nie mam tego zaprogramowanego?
Auto z 9/19
1. DSC w trybie TRACTION - nie DSC OFF
2. Skrzynia w trybie sport - ale auto - ale sport
3. Tryb sport/sport plus
4. Wyłączasz hamulec automatyczny
5. Wciskasz hamulec do podłogi + gaz do podłogi po 2 sekundach puszczasz hamulec i dzida :)
Ważne - nie zrobisz tego na zimnym silniku, albo niedogrzanym. Musisz przejechać ok. 10 km zanim faktycznie bedziesz mógł uruchomić procedurę.
Polecam po tej zabawie chwilę pojezdzić spokojniej i przed zgaszeniem silnika, chwilę postać na włączonym silniku.
Miłej zabawy.
Tydzień temu odebrałem auto handlowiec sprawdził czy jest otwieranie klapy nogą i jest! Ale za nic nie mogę powtórzyć tego ruchu. Proszę o krótki opis może
jakiś link do instrukcji walczymy z żoną już cały tydzień
pod marketem. :mad2: :)
Kluczyk w kieszeni i kopniak pod zderzak, nie machanie nogą , that's it!
Zamyka się identycznie
Sprawdź w ustawieniach: drzwi/ dostęp do pojazdu- pokrywa bagażnika
https://drive.google.com/file/d/1Gj2o4RdzMer23jZk-PNSkryMIufU4rUU/view?usp=drivesdk
Edytowane przez masssakra
Auto z 9/19
Miłej zabawy.
Zdaje mi się że właśnie wszystko tak zrobiłem, silnik był rozgrzany (sądzę że wystarczająco, spróbuję jeszcze raz po dłuższym dystansie)
Punkt 2. Nie do końca rozumiem. Skrzynia ma być na manuał tak?
No właśnie z tego filmiku malowałem... Więc może kwestia dogrzania skrzyni, bo silnik był nagrzany
No właśnie z tego filmiku małpowałem.. Więc może kwestia dogrzania skrzyni, bo silnik był nagrzany
Wszystko jasne, moja wina, trzeba mocniej dać gazu żeby przebić się przez pierwsze dno
Czy spalanie z komputera mozna jakos skalibrować ?
Narazie 4 tankowania do pelna i do 0,5l mam przekłamanie ?:)
Ponawiam pytanko ?:) :mrgreen:
Mam podobnie u mnie 0,4
Za dużo czy za mało?
komputer zaniża o 0,3-0,5litra na 100 km. Po tankowaniu i mierzeniu z dystrbutora spalanie zawsze wychodzi większe o te właśnie liczby. :mrgreen:
W każdym samochodzie niezależnie od marki tak jest. Chyba celowe działanie :)
no ale w dużej ilości marek można to skorygować przez komputer serwisowy , a w BMW nie widziałem takiej opcji, ASO też twierdzi że takiej opcji nie ma :mrgreen:
No akurat że ASO twierdzi, że to jest niemożliwe to jest najmniej wiarygodne.
We wcześniejszych seriach była możliwa taka kalibracja albo poprzez interfejs diagnostyczny albo wręcz ukryte menu serwisowe.
Wydaj mi się, że trzeba by było pogrzebać.
Czy mi się wydaje czy w konfiguratorze zniknęła możliwość dodania "Adaptacyjnego zawieszenia M" dla wersji 330d i m340d? Czy od początku tego nie było dla tych wersji?
Zastanawiałem się nad zamianą swojej 330i na jedną z powyższych, ale chyba odpuszczę...
Witajcie.
Jestem świeżym użytkownikiem G20. Mam mały problem z ustawieniem wyświetlacza z zegarami. Chciałbym, żeby na stałe zatrzymał się w pozycji z wyświetlaniem liczb na zegarach i np. przebiegiem.
Obecnie mogę ustawić się w tej pozycji, ale po kilku sekundach wraca tak jakby do pozycji "0", czyli same wskazówki + mapa na środku.
Z góry dzięki za info jak rozwiązać problem.
Witajcie.
W ustawieniach masz ustawienia wskaźników i tam jest tryb spokojny który musisz wyłączyć. Chyba to jest to :) . Tam też skonfigurujesz inne elementy wyświetlaczy.
Też tak macie 13:55?
Wszystkie tego typu usterki infotainment likwiduje się jego resetem. Ja miałem problem z przesyłaniem adresów do mapy (auto nie widziało przesłanych danych przez MyBMW). W takim przypadku trzeba przytrzymać przycisk fizyczny od włączania systemu tak długo aż ponownie po resecie pojawi się dźwięk w głośnikach z radia. Trwa to ok 30 sek. i przez tyle czasu trzeba trzymać ten przycisk wciśnięty. Powinno pomóc, ew. jechać na aktualizację do ASO.
Witajcie.
Na lewej manetce od kierunkowskazów masz przycisk BC który zmienia wyświetlane opcje.
