Czy da się wyłączyć tylne światła do jazdy dziennej ? Mam światła laserowe z przodu i chce żeby świeciły tylko one za dnia.
Tak, mozna , w ustawieniach oświetlenia masz cis takiego :)
haha dzięki, znalazłem, jest faktycznie. Szukałem po lewej stronie na przyciskach na desce :mad2: :mrgreen:
Co sądzicie o "żeglowaniu" auta w trybie Eco, Comfort i włączanym manetką ? Czy wrzucenie na luz w skrzyni automatycznej ma jakieś negatywne konsekwencje dla samochodu? Czy skrzynia jest wtedy smarowana ?
O ile mi wiadomo tryb żeglowania włącza się automatycznie nie wrzucamy skrzyni na N
Można uruchomić prawą łopatką
Jak się dokładnie włącza tryb żeglowania?
Na trybie "adaptive" też to działa?
Działa w trybie Comfort - prawą łopatką "wbijasz" 9 bieg i wtedy przechodzi na luz w trybie D
Silnik wtedy gaśnie. Za jakiś czas się uruchamia (podobnie jak w systemie start-stop). Po uruchomieniu pracuje przez jakiś czas bez smarowania lub ze zmniejszonym filtrem olejowym. Nie szkoda silnika na oszczędność paliwa rzędu kilku dziesiątych litra?
Nie wiem jak to jest w samochodach z systemem mild hybrid ale w zwykłych, silnik nie gaśnie. Wchodzi na bieg jałowy.
Gaśnie
Bez przesady, że parę sekund po jest tam sucho na tyle. Niemniej też mam wyłączony, ale o smarowanie bym się nie martwił.
Jak stoisz w korku to nie kilka sekund ale i ponad minutę. Jak dla mnie ten system nie ma jakiegokolwiek sensu. Chodzi tylko i wyłącznie o zmieszczenie się w limicie normy EURO.
Gaśnie
Nie gasnie
Nie gasnie
Nie sprawdzałem w nowym aucie, dla mnie to głupota. W Audi silnik gasł. Możliwe, że BMW inaczej to rozwiązało.
Panowie salonowa g20 kupiona w leasingu i po 2 dniach przyglądając się jest z jednej strony (prawej) wieksza przerwa niż z lewej,
Różnica to około 3-4 mm.
Chodzi o tą przerwę pomiędzy maską a błotnikiem koło szyby.
Czy to jest normalne czy miała jakie przygody np podczas transportu do dealera?
Nowa z salonu, przebieg 7 km.
Nie gasnie
G20 bez mh żegluje tak jakby była na D na postoju
Nie gasnie
Ja mam z mh, więc może jest tak jak w Audi (też miało mh). Sprawdzę, to dam znać.
Możliwe, że element został źle spasowany. Zdarza się. Ja 3 lub 4 razy jeździłem z obecym samochodem na poprawki elementów nadwozia(lampa, tylna klapa itp). Byłem jednym z nielicznych klientów, którzy zwracają na to uwagę. :P patrzyli na mnie jak na kosmitę, ale grzecznie i z uśmiechem(może trochę szyderczym) wysztko poprawiali. Nie wydłużyli tylko nakładek na progi, które przy przednim nadkolu są za krótkie jakieś 3-4 mm. Mnie to przeszkadza, inni tego nie zauważają.Przeszedłem po parkingu z pracownikiem i wszystkie egezmplarze miały tak samo :mrgreen: Nie daj się zbyć, męcz ASO do skutku.
Pytanka dwa: jak wykryć, że auto żegluje, czy coś na zegarach się włącza?
drugie: Czy można podpatrzeć na którym biegu pracuje aktualnie skrzynia?
Tak to wygląda w samochodzie z 2019 bez systemu mild hybrid.
Pojawia się ikonka samochodu pod wartością spalania. Silnik chodzi na obrotach jałowych.
Można też podejrzeć co w danej chwili dzieje się z układem napędowym w iDrive.
Poza informacjami na wyświetlaczach, jest to bardzo łatwo wyczuwalne w czasie jazdy. Po puszczeniu gazu samochód nie hamuje silnikiem. Jadąc z górki, zacznie nawet przyspieszać.
Chyba jedynie w trybie S/M. U mnie nie widzę nigdzie informacji o aktualnym biegu w żadnym innym trybie.
W samochodzie z mh wygląda to tak jak poniżej. Obroty spadają do zera, silnik jest wygaszony ale wyświetla się informacja: Jazda na biegu jałowym: swobodne toczenie.
Odczucie jest takie jakby silnik nie pracował ale pewny nie jestem :?
W moim 318i tez pojawia sie niebieski akumulator w trybie zeglowania, a przeciez nie mam MH.
Pytanie do użytkowników 330i. Czy wasze silniki też zauważalnie wibrują na wolnych obrotach? W kabinie nic nie czuć, no może czasami baaardzo delikatnie na zagłówku, ale patrząc na silnik (już rozgrzany, gdy obroty na luzie spadają maksymalnie) widać wyraźnie jak drga ta plastikowa pokrywa.
Bardziej jakby z lewej strony.
Nie wiem czy zgłaszać to na przeglądzie czy może to normalne że silnik się tak męczy na wolnych obrotach?
