dzbpl
Spieszę poinformować, że ASO wgrało mi wersję oprogramowania 03/2021.50. Ta wersja umożliwią wyłączenie ingerencji w kierowanie, a także lane assist. Kolejny dzień i pozostaje jak ustawiłem!! :mrgreen: :mrgreen: :D :D
A pamięć start/stop ?? :D
Nie ma czegoś takiego jak fabryczna pamięć start/stop. BMW w ogóle odchodzi od możliwości wyłączania tego systemu (w miękkich hybrydach).
Jeśli chcesz zapamiętać stan to musisz sobie zakodować samemu.
W apple carplay zniknęły mi wskazania z nawigacji Google na head-upie. Coś da się z tym zrobić? Miałem poprzednio android auto i tam to działało. Czyżby i na tym polu iPhone pokazuje swoją ‚przewagę”? :roll: Czy to ja jestem niedouczony? Na plus to obraz z iPhona jest wyświetlany na całym ekranie i ma (imho) ładniejszą grafikę :P
Na całe szczęście tryb Sport Individual ze wszystkimi ustawieniami na Comfort = Tryb Comfort bez start/stop :)
Oczywiście wszystkie ustawienia sportowe powyżej trybu Comfort to także brak start/stop.
tylko warto zaznaczyć że tryb SPORT IND. powoduje że ESP jest bardziej uśpiony , jazda w bok wyjeżdżając z podporządkowanej jest zauważalna - oczywiście wszystko pod kontrolą - ale dla kogoś kto jest posiadaczem prawa jazdy jak ja , to robi różnicę , w porównaniu z trybem COMFORT w którym ESP jest mocno czujny
Cześć, trzy pytanka bo gwara się kończy, w szukajce wiele nie znalazłem:
1. Polecacie na Górnym Śląsku jakiś zakład tuningowy, czy gonić do forumowiczów z Łodzi? Zwykły chip czy powerbox? Co po aktualizacji oprogramowania, znowu Łódź? :roll:
2. Czy jest sens wymiany kierownicy M bez podgrzewania, łopatek, asystenta utrzymywania odległości na właśnie taką? Czy trzeba by targać metry wiązek, żeby to hulało?
3. Jest wiązka kamery cofania jeśli jej nie mam, czy też do dołożenia?
Dzięki, trudne pytania ale prędzej forum będzie wiedziało niż elektronicy znali w miarę świeże i rzadko spotykane auto.
Zacznij od sprawdzenia, czy Twój sterownik nie jest zablokowany na mody (tak jest chyba od 07/19). Polecam Łódź :mrgreen:
Dla mnie najgorsze co bmw moglo zrobic to domyslnyprofil jazdy po kazdym odpaleniu. Skoro sa tryby indywidual czy adaptiveto samochod powinien pamietac na jakim trybie zostal wylaczony. A tu wystarczy drzwi otworzyc i juz comfort sie pali…
Można to zakodować przez Bimmercode -> Default driving mode. Wtedy domyślnym staje się ostatnio używany profil.
Czegoś takiego nie ma
Możesz zakodować.
A znasz jakieś inne marki które mają pamięć trybów (ja jedno ale nie chciał byś tym jezdzić) czy S/S
Musi to zrobić ASO? Próbowałem aktualizować oprogramowanie przez Remote Software Upgrade ale wyświetla się informacja, że oprogramowanie jest aktualne a mam wersję 11/2020.57.
To ciągłe wyłączanie ingerencji w kierowanie jest delikatnie mówiąc uciążliwe.
Musi. Aktualizacje zdalne są zawsze opóźnione i 03/2021 może być dostępna dopiero pod koniec lata lub jesienią.
Odebrałem swoje G20 w zeszłym tygodniu. Opony na jakich wyjechało to Goodyear Eagle F1. Cieszę się, że nie trafiłem na Bridgestony.
Jekie felgi masz w samochodzie? Rozmiar i model? :wink:
1PL 19" aluminiowe obręcze M Double-spoke 791 Bicolor z ogumieniem Runflat
No ja generalnie się zgłosiłem m.in. do ASO z tego powodu, a w zasadzie zagrożenia jakie to generowało poruszając się po moich drogach lokalnych. Działa elegancko.
