Czy wiadomo już jakie zmiany będą w G20 od lipca 2021 po wprowadzeniu nowego roku modelowego 2022?
Biorąc pod uwagę, że producent ma kłopoty z kompletowaniem wyposażenia może się okazać, że nowy rok modelowy będzie oznaczał "politykę socjalną" czyli równanie w dół pod pretekstem np. ekologii. Strach się bać.
Mam pytanie odnośnie wyświetlania assisted driving view... Moje g20 jest z końca 2019 normalnie powinno być full opcja, ale tego nie mam do wyboru w ustawieniach.
Czy to wyszło później? Soft o ile się nie mylę to z 11/2020
Pozdro
Pozdro
Ten widok jest dostępny w autach produkowanych od Lipca 2019.
Pozdro
A jest możliwość doprogramowania, bądź aktywowania tego we wcześniejszych wersjach?
Pozdro
Tak. Jest taka możliwość.
https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1669955
Po wizycie w ASO i wygraniu nowego softa auto nie czyta znaków. Jest opcja, że mam coś odznaczone w menu? Pytam bo nie wiem czy dzwonić do ASO
Dzwon do ASO, u mnie nie da sie wylaczyc podgladu znakow, a mam nowy soft. Choc sprawdz dla pewnosci ustawienia/wspomaganie kierowcy/Asystent predkosci
Dzięki za odpowiedź, sprawdzę choć szczerze w to wątpię, ponieważ pokazuje cały czas szare kółko "limit"
Próbowałeś zrestartować iDrive?
Tzn. przytrzymanie guzika głośnosci przez 40sek? Nie próbowałem
Zawsze warto spróbować, na pewno nie zaszkodzi.
Cześć,
nowe G20, dziś pierwsza dłuższa trasa (Wrocław-Warszawa) i przy zakresie prędkości 140-160 km/h słychać jakby stukanie plastików z dochodzące chyba z drzwi (zarówno kierowcy, jak pasażera).
Nie zawsze, były odcinki że przy tej samej prędkości bez stukania.
Gdzie zacząć szukać problemu?
Cześć,
Stukanie plastików przy prędkościach autostradowych może być spowodowane odkręceniem się osłon pod autem
Czy ktoś doświadczył czegoś podobnego. Podczas spokojnej jazdy po mieście, parę "śpiących policjantów" i nagle słyszę spod spodu auta brzęk. Dziwny taki jak w rowerze gdy w szprychy wejdzie patyk. Im szybciej jade stukot.. puk, puuk, puuuk, itd. Na nic nie wjechalem, pod spodem auta wszystko gra - czyli cala podloga zamaskowana oslonami. Juz chcialem zglaszac do serwisu ale final. Na drugi dzien wyjezdzam z garazu i .. tu nagle jak nie gruchnie metalywym dziękiem i nagle... poprzednie bolaczki ustaly i wszystko jest juz niby ok. Ale sam nie wiem czy ok czy jednak cos tam sie przestawilo, skrzywilo i trzeba podrazyc temat.
Czy ktos z Was tak mial ?
Czy listwy Tetragon odbijają promienie słoneczne i rażą w oczy tak jak aluminium mesh effect? Pytanie do posiadaczy tetragonów.
Ja posiadam i nic nie odbija.
Mam zaznaczone, nie pomogło nawet reset idrive.
A mesh tak mocno odbija? Ja włożyłem do swojego konfigu mesh, miałem też auto testowe z mesh i wg mnie było spoko.
Btw. zawsze mozna okrelić mesh jakaś matową folią :)
Dzisiaj na żywo sprawdzałem mesh w 3er, która stała w słońcu. Raz, że trochę raziło, dwa że można było jajko usmażyć na tym aluminium, tak się nagrzało :D
Co doradzicie , czy jest sens robić geometrię po wymianie opon na letnich i przebiegu 30000 km ?
Na pewno warto sprawdzić.
