Specjalnie pojechalem testowka z adaptacyjnym jeszcze ostatnio. Nic nie tluklo, cicho bylo, kola zimowe 18 rf. Jak poczytasz forum to czesc teierdzi ze stuka, inni ze nie. W egzemplarzach z poczatku produkcji rzeczywscie bylo glosno, potem cos podobno poprawili
318i też się znajdzie :D Ja jeździłem 320d na testowej , handlowiec mówił mi że już niedługo to 318i zagosci zamiast 320d.
Hejka
Czy zawieszenie adaptacyjne M ,,tłucze” jest głośne ?? Czy warto jednak ?
Mam zawieszenie adaptacyjne M w swoim aucie i szczerze polecam. Przebieg na razie prawie 2000 km i przez ten czasu ani razu nie odczułem żeby zawieszenie było głośne albo coś "tłukło".
Dla mnie tryb comfort jest idealny do miasta - w Gdańsku pełno dziur a w okolicy w której mieszkam jest dużo spowalniaczy. Jak przełączę na tryb sport to różnica przy przejeżdżaniu przez nie jest znaczna, zwłaszcza na oponach RFT (a teraz jeszcze mam 18 cali zimowe, na 19 pewnie jeszcze większe odczucia będą).
Dzień dobry,
czy spotkał się ktoś ze "skrzypieniem" podczas przejazdów przez progi zwalniające? Wydaje mi się, że dźwięk pochodzi z przedniego zawieszenia. Przy nierównych drogach zupełnie nic nie słychać. Ktoś spotkał się już z tym? Dodam, że auto świeże, ~1200km przejechane.
Dzień dobry,
Skrzypienie takie ewidentne jak np skrzypiące sprężyny w tapczanie?
Dopytuję bo zdarza się przy przejazdach przez progi z jednoczesnym nawet lekkim dodaniem gazu, że załącza się system DSC który hałasuje, ale odgłos przypomina raczej chrupanie takie jak przy ABS.
Dzień dobry,
Zdecydowanie skrzypienie jak w tapczanie ;)
Dzień dobry,
Po odebraniu auta miałem tak kilka razy przy przejeżdżaniu przez większe progi zwalniające. Dźwięk ewidentnie dobiegał z przedniego zawieszenia (ja stawiałem na plastikowe osłony przy amortyzatorach). Nawet miałem to zgłosić w serwisie, ale problem już nie występował, więc dałem sobie spokój. Mam adaptacyjne zawieszenie M. Jakby Ci się udało ustalić przyczynę to podziel sie proszę tutaj tą wiedzą.
Dzień dobry,
Kiedyś miałem identyczny problem w Octavi I. Występował on tylko przy temp < 0. Problemem były gumy przy stabilizatorze, które po wymianie i małym nalocie znów zaczynały skrzypieć. Może tu też problem zależy od temperatury zewnętrznej.
Interesuje mnie taka konfiguracja 320i (Nie wiem czy warto dopłacać aż tak mocno do 330i, głównie jeżdze po mieście, raz w miesiącu 200km autostradą w jedną stronę)
Co według was warto dorzucić? Auto będzie brane w leasing na 3 lata / 4 lata i będę chciał je zostawić w salonie.
https://configure.bmw.pl/pl_PL/configid/r3l1b2f3
- Czy warto dopłacać do kamery cofania? Zawsze miałem czujniki i było git.
- Biore zestaw Hi-Fi, w mojej skodzie było 6 głosników bez subufera i chyba poczuje różnice ;)
- Hak biore ze względu na to, że raz na jakiś czas będę chciał zabrać ze sobą rowery.
- Telefonia komórkowa z ładowaniem - rozumiem, że jak będę chciał mieć CarPlay, to bez tego będę musiał się łączyć przez kabel USB?
- Nie rozumiem zupełnie czym się różnią te pakiety serwisowe, czy jest taki w którym oleje przeglądy będę mieć w cenie?
- Dostęp komfortowy i bagaznik elektryczny, warto?
- Jak z wózkiem dziecięcym? czy bez problemu wchodzi i czy jest jeszcze miejsce w bagażniku?
Wg mnie warto. Ale jeśli do tej pory wystarczały Ci czujniki, może zamiast tego dodaj tempomat Stop&GO? Przydaje się w korkach.
Przy budżetowym konfigu można z tego zrezygnować, kosztuje stosunkowo dużo.
Co do samej konfiguracji, to wątpie że uda się ją teraz zamówić, musiałbyś dodać Live Cockit Pro.
Kamerę brać.
Hi-Fi to raczej konieczność.
Telefonia komórkowa z ładowaniem - wydaje mi się, że to jest bez wpływu na CarPlay.
Pakiet serwisowy z olejem to PAKIET SERVICE INCLUSIVE - 5 LAT / 100.000KM - jeśli ma być budżetowo warto przeanalizować co jest w pakiecie i ile serwisy będą kosztować bez pakietu (nie analizowałem, choć pakiet mam, ale raczej był tańszy niż teraz)
Dostęp komfortowy raczej tak (o ile nie obawiasz się kradzieży), przydaje się przy dziecku, klapa elektryczna niekoniecznie. Otworzysz nogą z dostępem komfortowym. Tylko zamknięcie będzie ręką.
Zamknięcie też działa nogą.
Kolega pisze o działaniu BEZ elektrycznej klapy wtedy tylko do góry otworzy się "nogą".
Sorry, faktycznie nie zauważyłem.
Telefonia to tylko ładowanie indukcyjne (+anteny wzmacniające zasięg w samochodzie i możliwość podłączenia dwóch tel. na raz). Jak dla mnie trochę drogie, a indukcja podobno bardzo wolna. CarPlay łączy się bezprzewodowo, wymagany jest pakiet Connected Professional. Kabel USB będziesz musiał podłączyć by się po kablu ładować, albo jakąś podstawkę z indukcja kup ;)
BTW zauważyłem, że już nawet nie można dobrać małej navi, którą wpychali razem z Connected Professional. Tylko duża dostępna na 9,5 k :shock:
Usiłuję się dowiedzieć czy wybieranie głosowe telefonu działa? Komendy głosowe po Polsku nie działają.
Dzień dobry,
Zgodnie z prośbą, dziele się:) wczoraj zostawiłem auto w serwisie, niestety w dniu wczorajszym nie rozwiązali problemu i poproszono mnie o pozostawienie auta 1-2 dni. Dziś otrzymałem informację, że udało im się znaleźć problem, a dotyczył on tulei w przednim wahaczu. Jako rozwiązanie Pani powiedziała, że wymienia mi cały wahacz. Towar zamówiony, auto ma być podobno gotowy do odbioru jutro.. ale czy tak będzie, zobaczę jutro.
Dzień dobry,
aż zacznę uważniej słuchać swojego :)
Dwa nurtujące pytania:
czy wyświetlają się Wam zdjęcia osób dzwoniących (połączenie przez BT z iphone, auto bez LC) ?
jak radzicie sobie z zasłanianiem prawej strony przez m-pakietowy fotel pasażera ? Przestawiacie, obniżacie ?
Cześć, pytanie do właścicieli 330i xDrive. W jakim rozmiarze są opony letnie po wyjeździe z fabryki?
W przypadku M Sport i felg 19: 225/40/19 oraz 255/35/19
Dzięki, dokładnie o ten model i rozmiar felg mi chodziło.
