Dokładnie, folia jest w ogóle nie porównywalna z fabrycznie ciemnymi szybami. Miałem w f30 tył fabrykę a przód folię więc uwierzcie mi na słowo.
chciałbym się przywitać i zapytać posiadaczy g21 w wersji z m-pakietem i zawieszeniem adaptacyjnym o wartość prześwitu - czy to jest o 1 cm niżej niż standard, czy więcej? I ile faktycznie prześwit wynosi w takiej konfiguracji? Zastanawiam się jak się to ma do jazdy po mieście, gdzie trzeba czasem przejechać policjanta albo najechać na krawężnik - jeżdzę obecnie samochodem, który ma 13,5 cm przęświtu i przyznam, że czasem muszę mocno uważać szczególnie jeżeli chodzi o krawęzniki.
Czy fabryczne przyciemnienie szyb różni się od przyciemnienia folią? Czy to taka sama folia, tylko nakładana w trakcie produkcji auta?
W BMW to ponad 2000zł, natomiast w salonie detailingowym 500zł.
Jak Cie stać to fabryczna wyglada dużo lepiej, ja pożałowałem kase i miałem przyciemnione w salonie za darmo w ramach gratisu iiiiii wyszło super :) bardzo mi się podoba. Minus jak to przy folii, w miejscu gdzie jest wykropkowanie to wiadać, że auto ma obklejone szyby a nie fabrycznie przyciemnione. Bardzo mało zauważalne przynajmniej w mojej g20 sedan.
Też miałem dylemat i randall namowil mnie na zawieszenie m i jezeli chodzi o wysokosc to nie ma problemu z policjantami czy kraweznikami, zadnego, ale jezeli chodzi o komfort to przejazd dziurawa droga to meka dla posladkow i uszu, bo jest twardo i tylne zawieszenie glosno pracuje. Ale zdecydowanie wiecej plusow niz minusow, bo auto prowadzi sie bajecznie!!
Rozumiem, że nie masz dołożonego adaptacyjnego tylo samo zawieszenie sportowe, które jest w m-pakiecie?
Dokładnie, zwykłe M.
Ojciec ma adaptacyjne w x3 z mpakiet, to jest jak pisali tutaj na komforcie wygodniej niz na zwyklym m, ale nie tak wygodnie jak na komfortowym zawiasie, ale na trybie sport to jest deska. I to przy x3 na feldze 20 cali ROF testowane.
Czy w automacie tempomat sam redukuje biegi?
Tak
Co do szyb, to nakrecilem filmik jak wyglada folia zakladana w inchape wawa.
Chyba fajnie co? :) jak za free :)
Leeo, jaka to folia i % przepuszczalności?
15% z tego co się orientuję, tak przynajmniej mówili w salonie, ale dałem dyspozycje, żeby było tak jak fabrycznie :)
Tak
Tylko nie otwieraj okien bo porysujesz folie:-)
Maciek
Cześć
Mam prośbę, czy może mi ktoś uprzejmie podać jaki olej ( oryginał BMW symbol ) oraz numer oryginalnego filtra oleju podać do G20 320i 184ps, i oczywiście ilość oleju jaka jest potrzebna. Z góry dziękuje
BMW Twin Power Longlife 04 / 83212465849
Filtr BMW / 11428575211
Polecam, abys po numerze VIN sprawdzil, czy będą pasować do Twojego. Dobrałem na podstawie numeru VIN mojego 320i
Edytowane przez Monteskiusz8
Dobry wieczór.
Obserwując nasze autka w okresie zimowym to niestety cały ten bałagan z drogi w dużej mierze jest na karoserii od naszych kół . I pytanie czy BMW oferuje tzw. chlapacze czy nie. I czy jest sens je montować ??
Myć i szorować każde auto się brudzi i te ciemnie i jasne. Ja co 2-3 dni na myjce opłukuje i nie ma widać brudu
Brud to mały pikuś. Gorzej to różne małe kamyczki które rysuja lakier i których w okresie zimy jest dosyć dużo na drogach. A jednak taki chlapacz w pewnym sensie przed tym może zabezpieczyć.
Czy ktoś wie czym różni się "sportowy układ hamulcowy M" od "sportowy układ hamulcowy M czerwony" za 3.2k zł?
Wcześniej czerwony był do wyboru bez dopłaty.
Różni sie tym, że jest czerwony. Jak masz pakiet M w 330 wzwyż, to jest za darmo.
Kolega WuPe pyta o różnice, bo teraz po zmianach cennika w wersji 330i(x) w M-pakiecie - czerwone hamulce M są za dopłatą 3200 PLN :D natomiast te same ale niebieskie są bez dopłaty.
Myślę że to jest błąd w konfiguratorze, no chyba że ktoś z BMW upadł na głowę wprowadzając taką zmianę świadomie i z premedytacją ;)
Cześć,
czy światła przeciwmgielne mają funkcję doświetlania zakrętów, czy to jest dostępne tylko z wyższymi zestawami świateł (lasery, adaptacyjne)? Czy warto dopłacić do adaptacyjnych w porównaniu do zwykłych?
m.
1. Da się zakodować światła do jazdy dziennej, żeby zapalały się wcześniej? Ewentualnie moc ustawić je manualnie? (mogę zrobić to tylko na postoju, lecz zauważyłem, że nie są wtedy tak jasne jak same się automatycznie zapalą)
Teraz mam tak, że jest już dość jasno a dalej nie chcą się przełączyć (w trybie automatycznym)
2. Czy ktoś z was używa do kodowania (bimmercode) kabla Enet + adapter pod Iphone? Dobrze to działa? Kupiłem wcześniej Vgate iCar i nie mam z tą wtyczką dostępu do większości opcji (np kodowanie domyślnego trybu jazdy) Chciałbym nie wydać na wtyczke 400pln :) a z tego co pisze na stronie bimmercode Enet ma dostęp wszędzie.
albo ktoś z BMW pochodzi z Sudanu , dawno temu usłyszałem kawał od kolegi Sudańczyk , jak jeden pyta drugiego w Sudanie
- ładna marynarka , ile kosztowała ?
- 500 dolarów ,
-czemu taka droga ???!!!
-bo jest czerwona :mrgreen:
Panowie czy możecie polecić jakiś zakład we Wrocławiu gdzie wymienią opony w jakiejś rozsądnej cenie i porządnie (run flaty ) ? Bo ASO to idzie na całość :evil:
Ja robiłem w Skulski Serwis przy ul. Międzyleskiej 4.
Polecam Thart na Popielskiego, współpracują z Inchape więc run flaty ogarniają.
