Witam forumowiczów,
przymierzam się do wymiany oleju w G20 330i B46, chciałbym się poradzić jakiego producenta olej byście polecili? Przy okazji zapytam czy ktoś wie jaka ilość oleju jest potrzebna? Na zagranicznym forum wyczytałem że 6,5 litra, ktoś potwierdza taką ilość?
powiedziałbym że to najlepiej brzmiący w silnik w śród konkurencji , czyli A4 35TFSI oraz C180
posłuchaj ze środka - to jest czysto mechaniczne brzmienie bez glutaminianu sodu z głośników :wink:
https://streamable.com/0parb3
Kolego nie chce niszczyc wiary w Swietego Mikolaja ale ten dzwiek to czyste audio z glosnikow ^^
Takie brum-brum mozna i w EV sobie softwarowo ustawic ;)
Najlepiej skasować, bo jest przykre :wink:
No wiesz co ? , choć gdybyś po Święto Trzech Króli to napisał , to moja wiara jakoś to by przeżyła :lol:
co do brzmienia , też byłem przekonany że to nie może być naturalne brzmienie - bo za piękne jest na 318i- , i nadal nie mam 100% pewności . ale jak mam to sprawdzić ? , osobiście sprawdziłem w następujący sposób :
1- przy każdym trybie - Eco , Comfort , Sport - jest to samo brzmienie pod względem jakości i głośności
2- opuszczając szyby przednią i tylną , oraz wystawiając głowę za kabiną to brzmienie też jest też na zewnątrz auta , wyrażnie nie z kabiny tylko ze spodu auta gdzieś w połowie .
a ponieważ wystarczyło jedno zdjęcie z trzema rurami na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa żeby uznać że Irak ma broń masowego rażenia , to uznałem że też mam wystarczające dowody że to brzmienie jest tak naturalne jak Ewa Sonnet :wink:
Choć z Twojego posta zapamiętałem tylko Ewę Sonnet uśmiechajac się, że jesteś człowiekiem moich czasów, to podpisuję się pod tezą, że to nie jest głos z głośników, tylko brzmienie wydechu. Słychać wyraźnie jak na zimnym jest głośniej, a potem się ucisza. Nie jest to popcorn z 2019r ale zdecydowanie najładniej brzmiące 150 koni dpf na rynku :)
Ja od siebie tylko dodam, że próbowałem aktywować/deaktywować tą opcję za pomocą BimmerCode i dźwięk pozostawał bez zmian. Zakładam więc, że nawet nie mam tej opcji pompowania dźwięku silnika przez głośniki.
Na tej stronie wpisz nr vin i pojawi sie tabela z iloscia oleju w silniku, skrzyni, plyn hamulcowy...
Bimmercat.com
Dzięki za linka do strony, ale niestety wpisując mój VIN wyświetla się na niej E46. Na innej stronie znalazłem info że wchodzi tam 5,3 litra.
A polecacie jakiegoś konkretnego producenta oleju? Zastanawiam się na Motul lub Liqui Moly.
  • Główni Moderatorzy
Jeśli nie słychać różnicy pomiędzy trybami to na 99% nie ma ASD. U mnie w 330i różnica jest ogromna, po przełączeniu w sport+ pasażerowie za każdym razem pytają czy zmieniałem wydech jak w poprzedniej f30 :)
Sila zlego na jednego :norty:
Reki sobie nie dam oczywiscie obciac ze to ASD bo znawca wydechow nie jestem, brzmi za dobrze po prostu, za "sportowo".
Jak mowicie ze wszystkie znaki na niebie mowia ze to naturalny dzwiek z wydechu - to pozostaje mi tylko pogratulowac, brzmi zacnie :cool2:
Edit - przesluchalem n-ty raz, nie ma bata, to ASD :twisted:
Przewin do 2.28 - nawet tego pliku *.wav nie zmienili w G20, brzmi identycznie, FAKE :twisted:
a czemu mam wierzyć komuś z Doliny Krzemowej a nie własnym uszom ? Adamie , widzę że nudna cisza w Tesli zaczyna Ci się doskwierać i odbierać wiarę w to , że jeszcze istnieją pojęcia typu : akustyczna ekscytacja w motoryzacji - :wink:
a tak na poważnie , to jutro zapytam w ASO może coś wiedzą na ten temat :idea: , oraz postaram się nagrać filmik z wnętrza oraz z zewnątrz auta poniżej poziomu szyb w trakcie jazdy , żebyśmy razem spróbowali analizować brzmienie , @Leeo jak możesz to też spróbuj u siebie to nagrać , natomiast co do 320i to jak robiłem nim 60km to od razu zwróciło moją uwagę to, że ten silnik gorzej brzmi niż 318 ! czyli pytanie brzmi : czy 318 ma brzmienie wydechu jak 330 ale bez dodatków z głośników , czy ma te dodatki głośnikowe ale są na stałe , mniej intensywne i nie zmieniają się w zależności od trybu jak w 330 ?
zauważyłem coś ciekawego - póki jadę spokojnie działa tylko lewy wydech (tylko on jest ciepły), dopiero gdy obroty silnika są większe działaja oba (otwiera się jakaś przepustnica). Może dlatego w trybie Sport+ brzmi wszystko inaczej - może wtedy od razu działają oba wydechy - ktoś może coś wie na ten temat?
Po przełączeniu na Sport+ od razu otwiera się drugi wydech. Słychać wtedy w sumie jak coś tam przeskakuje. Ale na ile dźwięk w Sport+ jest prawdziwy to nie mam pojęcia.
Chyba mam problem odebrałem wczoraj auto, odbiór był bardzo szybki żadnego omawiania pracownik powiedział ze nie ma pojęcia jaki jest konfig auta bo robi to w zastępstwie za kolegę który jest chory.
Poprosiłem człowieka z forum o rozkodowanie vin i nie ma jednej opcji -dyferencjału m. Może się ktoś orientuje czy jest taka możliwość że tego nie ma w specyfikacji albo to jakaś pomyłka, może coś źle czytam.
Oczywiście ta opcja była wyszczególniona w zamówieniu i została doliczona do ceny auta.
Marka BMW
Model 330I A
Karoseria LIM
Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków) FK78277
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków) WBA5R11020FK78277
Seria G20
Układ kierowniczy LL
Silnik B48D
Numer silnika F2753880
Układ oczyszczania spalin EURO6, WLTP, AP, PI/CI, M, N1 I
Skrzynia biegów AUT
Numer skrzyni biegów 0965249XLE
Numer seryjny Headunit ALB314L1522418
Napęd HECK
Fabryczne oprogramowanie (i-Level) S18A-20-11-542
Data produkcji 2020-12-14
Zakład produkcyjny Muenchen
Data wydania 2020-12-17
Wersja krajowa EUR
Numer lakieru B39
Kod tapicerki KGNL
Kod modelu 5R21
Typ podstawowy 5R11
Typ prowadzący 5R21
Opcje wyposażenia
Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:
01CB Zakres CO2
01DF Norma spalin EU6 rde II
01RE BMW k.st.l.Double Spoke 790M OG/GG/MB
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
02NH Hamulec sportowy M
02PA Zabezpieczenie śrub kół
02TB Sportowa automatyczna skrzynia biegów
02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
02VC Zestaw naprawczy do opon
02VL Zmienny sportowy układ kierowniczy
0302 Instalacja alarmowa
0320 Brak napisu modelu
03KA Szyby zapewn. komfort akustyczny
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
0465 System załadunku
0481 Fotel sportowy
0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
0493 Zespół schowków
0494 Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera
04KK Listwy wewnętrzne aluminium Tetragon
04NE Nagrzewnica Blow-By
04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
0534 Klimatyzacja automatyczna
0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania
0548 Licznik kilometrów
05A1 LED Fog lights
05A4 Reflektory LED z rozszerzonym zakresem
05AC Asystent świateł drogowych
05AQ Active Guard Plus
05DA Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż.
05DC Zagłówki w siedzeniu tylnym składane
05DM System wspomagania parkowania
0654 Moduł odbiornika DAB
0676 System głośników HiFi
06AE Teleservices
06AF Ustawowy numer awaryjny
06AK Connected Drive Services
06C3 Digital professional
06U3 BMW Live kokpit Professional
0704 M Podwozie sportowe
0710 M Kierownica skórzana
0715 Pakiet areodynamiczny M
0760 Wysoki połysk Shadow-Line
0775 Podsufitka antracyt
07LF Modell M Sport
07M9 Ind.Shadow Line z wysokim połyskiem
08A1 Polska wersja językowa
08AT Literatura pokładowa, polski
08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
08TF Aktywna ochrona pieszych
A090 Akumulator AGM 90 Ah
Mega słabo jeśli źle zamówili, u mnie w vin widnieje:
02T4 M sportowy mech.różnicowy
no chyba jest lipa sprawdzałem teraz jedne koło na śniegu jedne na asfalcie i lipa dodatkowo obudowa tylnej przekładni wygląda jak ta bez dyfra. Mam nadzieję że można całą przekładnie przełożyć na tą z dyfrem m. Jestem ciekaw co dealer powie chyba szykuje się jazda. ku@#a jego mać :cry2: :mad2:
Podłączałem ostatnio diagnostykę do auta i zauważyłem że dyfer ma swój moduł:
więc chyba nie wystarczy tylko zmienić samą część - ale mam nadzieję że ASO stanie na wysokości zadania i naprawi swój błąd :evil:
Tak jest tam moduł sterowania siedzi chyba w bagażniku z boku, obudowa przekładni ma jedno mocowanie więcej (mam nadzieję że każda 3 ma takie mocowanie tylko w opcji bez dyfra m jest po prostu nie używane) i chyba półosie będą do wymiany bo obudowa jest szersza, reszta wygląda tak samo, oczywiście na rysunku, jutro na podnośniku zobaczę.
Auto jest w leasingu więc dealer raczej nie pofika -mam nadzieję.
Oczywiście ta opcja była wyszczególniona w zamówieniu i została doliczona do ceny autah
Współczuję, łatwej przeprawy nie bedziesz miał, pomysl czy nie lepiej oddać auto gdyż jest niezgodne z zamówieniem i nich nowe dla Ciebie ogarną...
Edytowane przez wehyr
Marka BMW
Model 330I A
Karoseria LIM
Seria G20
Silnik B48D
Skrzynia biegów AUT
Napęd HECK
Wersja krajowa EUR
Numer lakieru B39
Kod tapicerki KGNL
Kod modelu 5R21
Typ podstawowy 5R11
Typ prowadzący 5R21
Opcje wyposażenia
01CB Zakres CO2
0481 Fotel sportowy
05A1 LED Fog lights
06AE Teleservices
07LF Modell M Sport
Współczuję, łatwej przeprawy nie bedziesz miał, pomysl czy nie lepiej oddać auto gdyż jest niezgodne z zamówieniem i nich mowę dla Ciebie ogarną...
tylko teraz kwestia czy już nie jest za późno - w końcu samochód odebrany..
Co z tego ze niedebrany. Po ptakach by bylo jakby odebral rozowy a zamawial czarny. Bo to widac przy odbiorze. A takie rzeczy jak dyfer powinny byc zgodne z zamowieniem. Kupujacy nie jest w stanie zweryfikowac czy jest czy nie. Tym bardziej ze nie dostaje sie standardowo zdekodowanego vinu razem z autem. Podobnie moglby otrzymac auto z zanizona moca na holandie. Przy odbiorze tego nie widac. Przy odbiorze nie widac nawet czy to diesel czy benzyna - tylko nie rozkrecajcie tu gownoburzy. Kupujacy nie musi patrzyc sie pod maske i wiedziec co to jest.
Ktoś kiedyś w dziale G30 dostał auto z podstawowym audio mimo że zamówił Harmana. Oczywiście ASO odmówiło jakiegokolwiek doposażania bo to niezgodne z technologią producenta, załatwili sprawę finansowo z tego co pamiętam.
Serio? :shock: A nie można odstąpić od takiej umowy po prostu? Chyba prawo konsumenta gwarantuje takie coś – zakupiony/zamówiony produkt jest niezgodny ze specyfikacją.
Hej! Zauważyłem dzisiaj stojąc przodem w garażu do ściany, że reflektory skręcają tylko w prawo. Mam światła laserowe. Czy wobec tego jest z nimi jakiś problem? Czy powinny również skręcać w lewo? Jak to u Was wyglada?
