Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia
Może głupie pytanie, ale ostatnio "zakup kontrolowany" na TVN Turbo i w odcinku była pokazana 3 letnia Mazda 6. Nie mogłem uwierzyć jak 3 letnie auto może być "od spodu" skorodowane. Mowa była jak to m.in producenci teraz szukają na wszystkim oszczędności.
No to związku z tym pytanie o nowe BMW. Jak to tutaj wygląda? Marka BMW dobrze zabezpiecza podwozie czy lepiej zainwestować trochę PLNów i samemu zlecić fachowcowi zabezpieczenie. Akurat jestem mocno sentymentalny i nie kupuję auta na 3-5 lat, a pewnie z 10 pojeżdżę.
W Wietnamie nie jest na pewno "suchy" klimat. Musiałem to napisać, jeżdzę tam co roku.
Co do podwozia, myślę że nie ma co panikować ale jak raz do roku przy przeglądzie na stacji kontroli pojazdów zerkniesz na spód samochodu to wystarczy by myśleć o zabezpieczeniu auta.
Czy u Was też pojawia się taki komunikat przy rezerwie ?
NISKI POZIOM PALIWA
UNIKAJ WYPRZEDZANIA. MOŻLIWE ZNACZNE ZMNIEJSZENIE MOCY NAPĘDOWEJ. ZATANKUJ W CELU ODZYSKANIA PEŁNEJ MOCY NAPĘDOWEJ.
Nie sprawdzałem czy ma to wpływ na moc silnika bo jeszcze go docieram.
Dostałem dzisiaj sms od handlowca z numerem VIN, auto jest na blacharni.
Wydaje mi się, że ktoś na forum podawał link, gdzie można monitorować na jakim etapie jest produkcji po wpisaniu VIN.
Podeśle ktoś?
gratuluję ! , a kiedy złożyłeś zamówienie ?
Podeśle ktoś?
ale to chodziło o auta na rynek USA. W Europie to nie działa.
NISKI POZIOM PALIWA
U mnie nie ma drugiej części komunikatu, przy zasięgu około 100 km wyskakuje komunikat "niski poziom paliwa", przy około 50 km jeszcze coś się pojawia "rezerwa" (?), ale o zmniejszeniu mocy nic mi nigdy nie pisało.
Czy ktoś miał już jakieś problemy z zegarami elektronicznymi? U mnie na razie kiedyś po włączeniu silnika całkiem zgasły na kilka sekund, ale boję się żeby nie było czegoś podobnego co z lusterkiem.
17 stycznia. Trochę to trwa, ale mam nadzieje że do 2 tygodni auto odbiorę. Zgadza się?
Najważniejsze, że nie było opóźnień z uwagi na sytuacje w Chinach i koronowirus.
hmm, zamówienie z początku grudnia G21 330ix, zmiana 30 grudnia na 340i i dziś dostałem info że na początku maja powinno się udać
długo jak cholera
  • Członkowie klubu
NISKI POZIOM PALIWA
Też nic takiego nie mam mimo zasięgu 10 km. Widocznie dotyczy tylko wersji hybrydowej.
Co do zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia. Niedawno sprzedawałem 7 letnie F20 to podwozie wyglądało super jak na samochód w takim wieku.
Mam nadzieję, że nie dotyczy to pozostałych modeli. Czarny grill i końcówki wydechu wyglądają genialnie w połączeniu z Portimao.
  • Członkowie klubu
Rzeczywiście super wygląda. Aż się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem biorąc Mineralweiss. Też dobrze wygląda, ale coraz więcej białych G20 widuje. Za to niebieskich niewiele. A myślałem, że będzie odwrotnie.
jak Wam się podoba nowe logo BMW ? mam nadzieje że odbiorę mojego G20 jeszcze ze starym logo
Ale to nowe logo to będzie chyba raczej wchodzić z nowymi wersjami aut. Zaprezentowali to na i4 i tam to będzie i na kolejnych.
Nie sądzę, żebyś miał je na swoim G20, na które czekasz.
A wiecie jak ma to wyglądać na felgach?
Szybki pytanie do użytkowników: problem niestabilności podczas jazdy na autostradzie, przy podmuchach wiatru w g20: prawda czy ściema ?
Żadna ściema, ale dotyczy części aut.
Lusterka też nie wszystkim padają więc nie można powiedzieć "i tak i nie".
które parametry w G20 318i ze zwykłym zawieszeniem , ulegają modyfikacji przy zmianie trybu jazdy -comfort , sport - i czy różnica jest zauważalna ?
i tak i nie
czesc auta dotyczy ten problem ,ale czesc jest od tego wolna
nie wiadomo od czego to zalezy
Ok, ale mi chodzi o opinie użytkowników konkretnych aut z konkretna konfiguracja zawieszenia
Zmienia sie charakterystyka pracy silnika. Na sport mas,z caly czas wyzsze obroty, do dynamiczniejszej jazdy. Przy 318 miasto moze byc comfort, trasa tylko sport (subiektywna opinia).
Zmienia się reakcja na gaz, siła wspomagania i praca skrzyni.
Jechałem 330ix i 330xd. W pierwszym przypadku do prędkości 170-180 auto stabilne, nie było do czego się przyczepić, szybciej nie jechałem przez tłok na autostradzie. Dieslem za pierwszym razem jak jechałem to się wystraszyłem bo przy 160 auto pływało. Okazało się że ciśnienie w oponach było za niskie. Po do pompowaniu kół można było już jechać bez problemu powyżej 200.
ok, dzięki ! a odpalając auto , jakie ustawienie będzie miało - czy zapamiętuje ostatnie ustawienie przed wyłączeniem silnika - ?
