dzbpl
Przyjrzałem się dokładnie i to chyba jest jedna część
51767499927 osłona lewa, 51767499928 osłona prawa
te proste plastiki w tym już są
campos ma rację
51767419385
51767419386
te elementy są w każdym
No, ta listwa tam jest;)
No to elegancko Panowie. Generalnie zobaczymy w czwartek co i jak. Może u kolegi to jakiś psikus jednak. Ale za jakieś 130 zł za komplet na obie strony to jest dno ze strony BMW jeśli to prawda.
Daj znać jak będzie. Tylko, że tam brakuje więcej elementów niż 130zł na stronę. Listwa, plastik nad reflektorem plus 3-4 spinki. I tak z każdej strony.
campos ma rację
51767419385
51767419386
Brakuje tylko plastiku nad reflektorem, koszt na obie strony to 160 pln z przesyłką a spinki to 10-20pln
Spoko. Dam znać. Premium kurna...IMG_20130308_165555.jpg :duh:
dobrze że jest u mnie czarny kolor , przynajmniej nie widać tego obrzydlistwa pod maską.. :wink:
ale co do jakości w G20 to jestem zdumiony za każdym razem jak trzymam w ręce gumowe dywaniki - zwłaszcza ta od pasażera z przodu .. waży z 2 tony , robi wrażenie jakby mogła wytrzymać atak rakietowy Kima , a przy tym wygląda jak milion $ :shock:
Niedługo odbieram g20, dotychczas jeździłem tylko manualami, wiec mam kilka wątpliwości np. czy po wyłączeniu silnika i wyjściu z pojazdu skrzynka automatycznie przejdzie w tryb P i zaciągnięty zostanie hamulec postojowy czy muszę mieć do tego włączony auto hold ?
P automatycznie
Ręczny przy auto hold.
Inaczej dziala autohold w g20 niz w g30. Zauwazylem, ze trzeba mocniej wcisnac pedal hamulca az pojawi sie kontrolka na desce z P i jak tego sie nie zrobi to nie lapie. W G30 wysyarczy tylko lekko wcisnac hamulec i od razu przy postoju lapie hamulec.
P automatycznie
Rozumiem, ze w tryb P zawsze przejdzie automatycznie po zgaszeniu silnika, a jak nie mam aktywnego auto h to parkingowy zaciągam przyciskiem, a jak mam włączony auto h to zaciągnie się sam ?
P automatycznie
Tak, o ile mocniej wcisniesz pedal hamulca i autohold zalapie. Tak samo z ciekawostek to skrzynia z trybu sport (lewarek w lewo) sama wskoczy na swoje miejsce jak zgasisz auto.
Ten lewarek tak działa od czasów wprowadzenia skrzyni 8hp to już będzie z 10 lat :D
Wydaje mi się że nie ma możliwości zatrzymać się i zgasić silnik bez zaciągnięcia ręcznego przy aktywnym auto hold ale używam go sporadycznie w korkach.
P automatycznie
Ok, a jak jest z możliwością stoczenia się auta na parkingu z ta skrzynia bez ręcznego ? Jak auto samo włączy P to jest tak jak jedynka w manualu ?
Inaczej dziala autohold w g20 niz w g30. Zauwazylem, ze trzeba mocniej wcisnac pedal hamulca az pojawi sie kontrolka na desce z P.
w porównaniu do C klasa MB , jest to bardzo nie wielki ucisk na pedał hamulca żeby aktywować AH , tam żeby to się udało to trzeba mieć mięśni uda jak u Stallone w filmie Rocky V :wink: :D
Ale mówimy o aktywowaniu AH, w sytuacji kiedy już jest włączony na konsoli ?
Tak, bo on nie lapie od razu po zatrzymaniu jak np mam w g30, tylko trzeba docisnąć hamulec mocniej i pojawia się kontrolka na desce.
tak , w przypadku mojego trzeba lekko docisnąć pedał hamulca żeby aktywować , ale nie z taka siłą jak w C klasa , natomiast w Tiguanie było tak, że wystarczy że auto się zatrzymuje i już jest aktywny
z innej beczki pytanie :
jak wygląda u Was wskazanie komputera odnośnie pierwszej wymiany oleju ? , u mnie pokazuje że w 19000km , zastanawiam sie czy jazda w trybie SPORT IND. - nawet nie jeżdżąc sportowo- nie skraca z góry interwał wymiany oleju ?
No to ja jestem już po odbiorze. Ta sama sytuacja. Brak osłon. Jak zwróciłem na to uwagę, pracownik serwisu faktycznie skojarzył, że pokrywy były do tej pory. Niestety na placu była 320d do odbioru i jak porównali, to stwierdzili, że fabryka znowu coś zmieniła. Serwisant się nawet zastanawiał czy może coś tam się grzeje od lamp i dlatego przestali dawać, ale sam był zaskoczony. Generalnie nie chciałem sobie rujnować pozytywnych emocji bo i Ci ludzie nie za bardzo winni. Ale chyba do BMW napiszę. Może nawet i do centrali. rwnpmup
Na pewno porobię fajne focie. Wczoraj nie za bardzo było jak. Trochę warsztatowo odbierałem auto (obawy związane z covid), ale przedsmak tutaj
No i trochę już ciemno było.
Zastanawiam się tylko jak ja mam sobie ogarnąć obsługę kart pamięci. Szczerze mówiąc myślałem, że to jest tak standardowy temat w dzisiejszych czasach, że nawet o to nie zapytałem. Po prostu nie mogę tego przeżyć, że nie mogę wziąć karty pamięci, wsunąć w slot i odpalić muzykę. Auta typu Skoda sprzed kilku lat to miały...Kompletnie tego nie kumam. Albo jestem ślepy i nie widzę tego w aucie. :?
PS. Kurdę dlaczego te moje zdjęcia się nie wyświetlają? Chyba jakiś lamer ze mnie w tej kwestii.
Poprawione :)
Piękna, gratulacje! Zakładaj galerię. Musisz generować link „bbcode for message boards” w imgur. Nie ma slotu na karty pamięci i chyba nigdy nie było w BMW, tylko usb.
Poprawione :)
A widzisz dzięki! Jutro w takim razie się pobawię. Ale widzę z instrukcji, że czytniki kart podłączone pod usb nie bardzo można stosować.
