Da się jakoś wymusić odświeżenie tego całego ConnectedDrive? Zarówno w aplikacji jak i w telefonie pokazuje mi datę ostatniego odświeżenia na 28.05, samochodu nie da się zamknąć zdalnie, otworzyć, włączyć wentylacji. Działa tylko wysyłanie celu do nawigacji. Ktoś miał taki problem i sobie poradził? Czy zostaje telefon do BMW?
Miałem to samo-Aktualizacja softu pomoże ... w ASO :wink:
Mi kiedyś przez 2 miesiące pamiętał stary stan, w tym czasie wielokrotnie dodawałem i usuwałem pojazd z poziomu portalu, apki itp Przeinstalowywałem też aplikację i nic nie pomogło. Stwierdziłem "no trudno" - będę kiedyś w serwisie, to to zgłoszę, aż pewnego razu samo się odświeżyło :)
Dzień dobry,
noszę się z zamiarem zamówienia 320i XDrive. Czy ktoś z Was jest w stanie mi odpowiedzieć na dwa pytania?:
1. Jakie jest realne spalanie w tym silniku w mieście i w trasie (ekspresówka oraz autostrada z dozwolonymi prędkościami)?
2. Czym się różni "Automatyczna skrzynia biegów" od "Sportowej automatycznej skrzyni biegów z łopatkami" (oczywiście pomijam fakt samych łopatek)? Czy np. wrzuca szybciej biegi i jest większe spalanie?
Pozdrawiam serdecznie!
No cóż, to jutro do nich dzwonię, nie po to płaciłem za connected drive żeby teraz nie działało :D .
Dla pewności , mając zestaw naprawczy czy ma być też śruba zabezpieczająca felg , bo jej nie mam w zestawie ?!
Ja ostatnio sobie przeglądałem schowki w bagażniku i mam. Co prawda nie mam zastawu naprawczego, tylko opony RF.
Z tego co kiedyś czytałem ok. 0,5-1 l więcej niż RWD.
Spalania RWD przy różnych prędkościach masz tu:
Jesteś pewien, że potrzebny Ci XDrive? Mieszkasz w górach?
Niczym. Dodaje tylko łopatki.
Nieprawda. Różnią się m.in. ilością Nm momentu, które mogą "obsłużyć" oraz dodatkiem trybu Sport+.
Instagram: @kolczasty
Sprawdzałeś w tzw. "zestawie narzędzi"? W cudzysłowie bo tak się w BMW nazywa zwykły śrubokręt :) Ale powinna tam być.
W 320i też?
Dziwne, przed zakupem szukałem i pisali gdzieś (teraz niestety nie mogę znaleźć), że to tylko łopatki.
Zamieńcie sobie te śruby zabezpieczające na model starszego typu w gwiazdkę.
Te co macie miałem i ori w BMW i ori kiedyś VW. I te i te zostały uszkodzone podczas odkręcania. VW uszkodzili mi w serwisie VW. BMW akurat u wulkanizatora poza BMW.
Niestety nie można przewidzieć czy Wam na przestrzeni czasu przykręcą śruby na wulkanizacji z odpowiednim momentem i czy ręcznie.
Generalnie jest to z dupy rozwiązanie. Łatwo połamać ten "płotek" jak zostanie przykręcona śruba pneumatykiem za mocno. Jest to bardzo cienka ścianka ze stali o wysokiej wytrzymałości. Z tym, że jest to stal krucha i dlatego dość łatwo to połamać.
Te śruby starszego typu (używam takiego określenia, ponieważ na serwisie BMW mówią na nie starszego typu) są bardziej idioto odporne.
Chodzi mi o takie śruby (nr 36136786426):
http://www.getem.pl/zdjecia/2979s.jpg
Używam śrub nowego typu od 2012 roku bez żadnych problemów. Ale przeważnie sam zmieniam koła :)
Dzięki :)
Dzięki :)
Zanim się udzielisz sam wypij kawę i poczytaj przepisy.
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Ponadto (co ważne), w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
Skoro uważasz że bmw tak sobie wprowadzi włączenie świateł z tylu wbrew przepisom ryzykując jakieś kary za samochód nie zgodny z homologacja itp to nie mam pytań.
Panowie w temacie świateł dziennych. Wczoraj na trasie mijane: nowe Volvo XC60 i XC90, nowe Megane i Talisman i nowy Peugeuot 508 - wszystkie na dziennych z przodu + pozycyjne z tyłu. Skoro wychodzą tak z fabryki to chyba jest to legalne?
Tak jak pisałem wyżej jedyna opcja to to ze coś się zmieniło w przepisach, może ktoś znajdzie jakąś nowelizację. Wcześniej było tak jak cytowałem.
1- czy można odebrać SMSy w iDrive 6 ? smartfon na android
2- czy jest możliwość usatwienia asystenta pasa ruchu , tak żeby się nie odbijał od pasa w ostatniej chwili ,tylko stopniowo jak w VW ?
odpowiedź na pytanie 2. To o czym mówisz jest dostępne w pakiecie "Systemy asystujące kierowcy Professional", czyli samochód będzie jechał po swoim pasie w naturalny sposób, będzie też umiał pokonywać łuki. Jeśli natomiast masz pakiet "Systemy asystujące kierowcy" to tutaj samochód będzie się trzymał pasa ale też odbijał od linii. Jechałem i jednym i drugim. Dziwne uczucie:)
Czy w G20 majac comfort access klamki w tylnych drzwiach sa aktywne czy tak jak w F30 tylko z przodu?
Czy pod guzikami z cyferkami, tymi obok pokrętła głośności da się zaprogramować jakieś kontakty telefoniczne albo na przykład nawigację do domu? Czy tylko stacje radiowe?
Można kontakty telefoniczne, nawigację i wiele innych rzeczy. Dla przykładu ja mam : nawigacja do domu, synchronizację stref klimatyzacji, ciśnienie opon, kontakt telefoniczny, ustawienia wyświetlacza, temperature oleju (sportowe wskaźniki).
Nie wszystko można tym guzikom przypisać ale całkiem sporo rzeczy.
I jak to zrobić? Bo jakoś nie mogę sobie poradzić.
