15 minut temu, maciej_cie napisał(a):
Ale ja nie mam laserów...
Ta opcja jest dostępna dla świateł zwykłych oraz adaptacyjnych ledów. Lasery działają inaczej zupełnie.
Działa to jakoś sensownie bez oslepiania innych i bez swiecenia ludziom po oknach w miescie?
Sam sie zastanawiam, czy kupic.
Jeszcze nie wiem, bo kupiłem wczoraj wieczorem. Auto cały czas w garażu, pewnie przetestuję dopiero za kilka dni, ale poczytaj tutaj:
Te wpisy mnie przekonały, a i z filmików na YT wygląda całkiem nieźle.
Adaptacyjne ledy już zawierają asystenta świateł drogowych w cenie. Przy zwykłych jest to dodatkowa opcja.
Mylisz się. Może w LCI tak jest. Ale jak widać nie jest to regułą.
Nie wiem, czy do mnie, ale jeżeli tak to nie, nie mylę się. Z tym, że pisałem o aktualnej konfiguracji nowego auta.
Cytat z mojego zamówienia:
"552 Adaptacyjne reflektory LED PLN 4.900,00
5AC Asystent świateł drogowych PLN 0,00"
pzdr
W dniu 26.11.2023 o 20:55, adiki napisał(a):
A no to jesteś do przodu 😅 rozumiem że to nie co roku tylko raz na zawsze
Też to sobie zakupiłem jakiś czas temu i chyba było tańsze niż przy zamawianiu auta. Szybka realizacja funkcji po dokonaniu zakupu.
A macie Panowie jeszcze coś z funkcji do dokupienia on line?. Bo w moim przypadku nic mi nie pokazuje bo pakiety serwisowe zamówiłem w momencie zakupu auta i teraz jest brak dodatkowych opcji.
Jakie masz światła? Jeśli adaptacyjne ledy to czy przełacza długie zerojedynkowi czy też osłabia/wycina wiązkę?
Zwykłem także przełącza zero jedynkowo
11 godzin temu, maciej_cie napisał(a):
W g30 adaptacyjnych led ponoć sprawuje się to super.
Tak, dosc dobrze to działa. 🙂 W G20 przed lift nie ma adaptacyjnego LED, tylko jest LED z rozszerzonym zakresem - to cos innego niz adaptacyjny.
Kazdy adaptacyjny LED - wycina.
Adaptacyjny xenon na cyfrowym tez wycina, na analogu - tylko hba
Rozszerzone w przedlifcie są tylko skrętne i (podobno) mają nieco większy zasięg niż standardowe. No i pozycyjne ledy wyglądają o niebo lepiej niż w standardzie
Masz rację, mój błąd. Z ciekawości - wiesz zatem jak to działa przy takich rozszerzonych?
2 godziny temu, l.nicram napisał(a):
Rozszerzony LED po prostu automatycznie włącza/wyłącza światła drogowe.
Pod warunkiem, że dokupiłeś asystenta za 8 stów (mówimy o pre-LCI)
Rozszerzone są FULL LED - jak to ludzie lubią mówić, bo podstawowe mają kierunki na żarówkach. Więc oprócz lepszego looku, dostępności wersji Shadow Line, jest kierunek na LED.
Oprócz tego że są skrętne, to mają doświetlanie zakrętów.
Asystent świateł drogowych działa 0-1 - pod warunkiem że masz wykupione HBA.
W podstawowych LED w pre LCI kierunek też jest LED tylko składa się z pojedynczych diod usytuowanych z boku lampy a nie z paska na górze lampy
