dzbpl
27 minut temu, luk_byd napisał(a):
No możesz samemu, a druga sprawa to jak masz Diesla - to możesz mieć akcje techniczną na aktualizowanie softu 🙂
Mam benzynę, jakim sposobem mogę zaktualizować?
w sumie wynalazłem Kod akcji technicznej: 0012880500 na moim aucie, więc i tak się przejadę do dealera
Edytowane przez siwyZS
Ja po aktualizacji zauważyłem dwie różnice (mam ID8):
- nawigacja BMW pokazuje trasę na niebiesko na zegarach i headup'ie, wcześniej była biała linia.
- zmieniła się czcionka na zegarach i headup'ie. Wydaje mi się, że ta nowa jest wyraźniejsza.
Obie zmiany według mnie na plus.
  • Lubię to 1
@siwy_777 w googlu mówią że:
“ Programming the control units 0012880500 G0x G1x G2x G3x
Situation:
Under very rare conditions, the tandem pump could fail after an engine start.
Consequence:
This can cause a hardening of the brake pedal, which, in turn, implies a greater effort required during the braking process. The deceleration of the vehicle is still guaranteed within the framework of the minimum legal requirement.
Affected Vehicles:
Some units of G0x G1x G2x G3x.”
Wiesz, od ID8 jeszcze programiści ostatkami sił próbuja dbać, ale ID7 to już przeżytek.
Situation:
Consequence:
Affected Vehicles:
Jest szansa że mimo wszystko zaktualizują oprogramowanie jak już auto u nich będzie - takie odgórne zalecenie, chociaż w Polsce niekoniecznie respektowane.
Akurat w przypadku nawigacji w ID8 to było mega wkurzające, bo na telewizorze nie widziałem którędy nawigacja ma prowadzić. Dopiero między zegarami było widać.
A co do ID7, to w sumie nie wiem co by mi mogli dać. Nie wykastrowali ze Spotify (ok, mógłby być lepszy graficznie), a to najważniejsze.
Auto jest umówione do serwisu tylko i wyłącznie na tą akcję serwisową, ale chyba zrezygnuje z tematu, jako że szkoda mi nadpisywać ECU i stracić program na 470KM, jeszcze podjadę na hamownie zapytać czy jest opcja backupu i później przywrócenia, ale to raczej bez sensu.
gdzie robiłeś program ??
wysyłałeś sterownik do Finlandii?
ile wyszło ps i nm ??
jakieś jeszcze zmiany ?
jaki koszt ?
jaki koszt ?
Robił poprzedni właściciel, gdzieś w Lublinie, ponoć 470KM, ale wykresu zapomniałem od niego ogarnąć, muszę się do Carro przejechać, ale teraz na zimówkach auto, więc bez sensu.
Musimy się wreszcie zgadać to zmierzymy dragy wyniki i zobaczymy.
W planach jedynie DP z katem 200, zrobiłbym bez, ale check engine by mnie skutecznie irytował.
  • Lubię to 1
Na samym sofcie 470KM? Mało prawdopodobne.
Byłeś na hamowni lub mierzyłeś np. za pomocą Draggy czasy 100-200?
Jeśli faktycznie taka moc bez DP, wywalenia GPF i bez ruszania dolotu -  to daj namiary kto to robił? Pewnie chętnie go odwiedzę za jakiś czas 🙂
musze mu zmierzyć dragy i kolega ma pojechać na hamownię 😛 też wątpię w te 470 ps 😛 😄
auto jest z 2019 chyba to jeszce sterownik można ruszać czego mega zazdroszczę 😉
Poprzedni właściciel miał wykres, ale oczywiście go nie wziąłem od niego, odezwę się, może mi się jeszcze uda to zdobyć, sam chciałem podjechać na hamownie, ale wiecznie brak czasu i zleciało.
Hamownia hamowni też nie równa, paliwo 100 oktanowe może parę dodać, więc teoretycznie jest to możliwe, ale jaka prawda to się dowiemy wiosną, Gregor10 zrobił praktycznie 470 softem w m340i z 2021r, w innej 460.
Gregor10 robił mi już dwa auta 😄 Dobrze robi. Można się było z nim dogadać na podlanie większa ilością paliwa w celu obniżenia EGT i uratowania katalizatorów a taki soft wgrał do S-Tronica (DL501/0B5), że zupełnie odmienił oblicze tej skrzyni 🥰
O ile pamiętam - tamta M340 (zielona) z 470KM miała sportowy wydech, sportowe katalizatory i downpipe 🙂
Inne B58 (w 1er) robił na prawie 700KM - więc sam silnik ma ogromny potencjał.
Edytowane przez Dasonen
Godzinę temu, Popsbangs napisał(a):
Cześć, mam obecnie około 11,5k przebiegu. W informacjach o potrzebnym serwisie, w przypadku oleju jest napisane "w 19 000". To oznacza, że przegląd wypadnie już za 7,5k, czy za 19k?
Za 19k. To takie nieudane tłumaczenie z angielskiego "Oil change in 19k".
  • Dziękuję 1
Dlatego w żadnym samochodzie nigdy nie używałem interfejsu w PL - ilość energii, którą trzeba przeznaczyć na dojście co poeta miał na myśli jest często ponad moje siły. No i często te tłumaczenia są robione w hex edytorze z podmianą liter 1 do 1. Potem są takie kwiatki jak "Wciś. ham. by wł. silnik" zamiast "Press brake to start"...
  • Lubię to 1
Kwiatkiem jest to że BMW mówi żeby wcisnać pedał sprzęgła aby uruchomić... w automacie 😄
13 godzin temu, maciej_cie napisał(a):
No nie wiem…
U mnie jest info o pedale sprzęgła.
Tak samo jest np. w i4 🙂
https://e.autokult.pl/bmw-i4-m50-test-zasieg-cena,6807673816118913a
I wielu innych - pewnie kwestia softu
Czego używacie do felg z chemii by pozbyć się trudnego brudu a zarazem nie zniszczyć OEM felgi?
Jaką szczotkę polecacie do felg? Kupiłem Dunlopa i jest za gruba do 18" felg i hamulców M, nie chce wejść i dokładnie oczyścić felgi.
Edytowane przez M4R10
