dzbpl
Całkiem fajny konfig!
szyby akustyczne, adaptacyjne zawieszenie, szerszy zakres tapicerki, LED adaptacyjny, tempomat aktywny stop&go, shadowline, galwanizowane elementy 👍
Udało Ci się zmieścić dużo w przyzwoitym budżecie.
Ja bym dorzucił pakiem M-Technik (M technology) - on teoretycznie zawiera dodatkowe chłodnice i większe (?) tarcze hamulcowe. Ustalam to ze sprzedawcą - bo nikt w ASO nie wie... LOL
na razie mam takie info:
"Wydajny układ chłodzenia BMW M340i xDrive zapewnia idealną temperaturę pracy silnika, skrzyni biegów i układu hamulcowego zarówno w codziennej eksploatacji, jak i przy ekstremalnie sportowej jeździe. Obejmuje obieg wysokotemperaturowy i niskotemperaturowy oraz pośrednie chłodzenie powietrza doładowującego. Tymczasowe zamknięcie zaworu obwodu chłodzenia skrzyni korbowej umożliwia szybsze rozgrzewanie silnika do temperatury roboczej. BMW M340i xDrive oferowane jest opcjonalnie również z pakietem M Technik. Obejmuje dodatkowo dwie zewnętrzne chłodnice umożliwiające spełnienie szczególnie wysokich wymagań w zakresie zarządzania temperaturą, na przykład podczas ekstremalnie sportowej jazdy, zwłaszcza przy wysokich temperaturach zewnętrznych. W kwestii tarcz, nie mamy jeszcze odpowiedzi."
Dodałbym jeszcze regulację szerokości oparcia kierowcy, HUD i szerszy zakres asystetów.
Mój konfig ma kilka rzeczy więcej, ale i 40 KPLN więcej: 😉
https://configure.bmw.pl/pl_PL/configid/mwm7ri6x
  • Lubię to 1
Dzięki. Ten pakiet zawiera też koła z ogumieniem Performance 🙂
Jak na razie mam 14% rabatu, ustalam dalej 😉
31 minut temu, zalezi napisał(a):
Pasy z przeszyciami nie są darmowe, tylko ptaszkując je z automatu dorzuca pakiet M Pro za około 5k.
Rzeczywiście nie zwróciłem uwagi, chociaż w tej wersji i mpakiecie ten pakiet to moim zdaniem podstawa.
on nie daje specjalnie dużo.
inny kolor zacisków, przeszycia. Te 5k wolę w co innego włożyć, botutaj raz, dwa można przeszarżować z ceną 😉
Są większe tarcze i zaciski z przodu. Normalnie z przodu są tarcze 348 mm, z tym pakietem są 374 mm.
19 godzin temu, zalezi napisał(a):
Drogi niestety jest 😕
Auto na 2-3 lata max
jak dla mnie BSI/BRI na 5 lat to podstawa , dużo łatwiej sprzedać komuś auto po 3 latach z 2 letnią gwarancją , i ta kasa się zwróci....
Poza tym różnie w życiu bywa , trzymam kciuki żeby za 3 lata była mka 😉
jeżeli chodzi o hamulce to jak kolega wyżej pisał
" Normalnie z przodu są tarcze 348 mm, z tym pakietem są 374 mm."
mam je w 340i i niektóre 18" felgi przez zaciski nie wchodzą więc zima i lato mam 19"
reflektory shadow naprawdę wizualnie są oki 😉
14% na ten moment nie jest źle , mały rekonesans zrobiłem i można ugrać jeszcze ładnych kilka oczek ale to już raczej po powiedzmy " znajomości " lub trafić w odpowiednim czasie na odpowiedni salon i handlowca 🙂
1 godzinę temu, karlos91 napisał(a):
tak jak pisałem wszystko zależy to że ktoś otrzyma 22% nie znaczy że inny otrzyma 10% jak ze wszystkim ale na spokojnie można zejść poniżej 300k za ten konfig
Ciemne szyby to nie jest obowiązek w aucie.
Ja nie rozumiem tego fenomenu.
Ciemno i nieprzyjemnie robi si w aucie. A ja lubię światło.
Ciemne szyby bardzo śmieszą mnie szczególnie w autach sportowych. Co one mają ukrywać? Aktówkę czy powietrze na tylnym fotelu?
Co innego w limuzynie np s class lu 7. Tam dobrze by nikt nie widział jak asystentka relaksuje prezesa po spotkaniu masując ustami mikrofon... Szofer i tak ma milczenie w cenie...
Ale to moje zdanie. Do walki ze łoniem moich pasażerów z tyłu zamówiłem rolety. Idealne rozwiązanie.
Podkreślam jest to moje zdanie i moje odczucia estetyczne.
Przede wszystkim auto się nie nagrzewa tak w lecie a to co najważniejsze wg mnie to w moim konfigu rozszerzony Shadow line - wygląd auta.
Tak jak pisałem, każdy ma swoje zdanie.
Co do wyglądu bym się zgodził jak przednie były by tak samo ciemne. A tak... lipa.
Co do nagrzewania wnętrza, są inne szyby, które działają. Tu przy czarnych macie tylko efekt placebo. Bo większość tak ma...
W mercu miałem fajne, były lekko brązowe, z niebieskim połyskiem (nie z linii awangarde) i one robiły mega robotę.
Wyświetla mi się komunikat o przeglądzie okładziny hamulcowe tylne w 6000 km. Pytanie, klocków mam jeszcze dużo, czy aso je wymienia czy to jest tylko zwykły przegląd w celu sprawdzenia ile tam ich faktycznie jest. Trochę bez sensu płacić za nowe jak te na aucie są całkiem dobre.
10 minut temu, macste napisał(a):
Jak mi ASO powiedziało o wymianie to skonsultowałem z innym dobrym serwisem i mogłem spokojnie jeszcze zrobić 20kkm... sprawdź w niezależnym i złap dystans do ASO beemwu 😀
Spoko tylko co z komunikatem, nie przyczepią się później w razie jakiejś gwarancji czy coś.
