Ja używam płynów Sonax i zarówno z letnim jak i z zimowym nie miałem żadnych problemów.
Sonax... I to nie tylko w BMW. Innych plynow juz nie uzywam...
Z letnim płynem sytuacja wygląda dokładnie tak samo.
Z letnim płynem nie ma problemu może być każdy bo nie ma alkoholu w takiej ilości jak zimowy.
Jak wyjadę z garażu, to nie ma problemu. Ale jak po całym dniu w pracy wsiadam (auto na zewnątrz), to się włącza.
Jak można było wsadzić taki system pomiaru w tym zbiorniku zamiast zwykłego pływaka. Taki system stosuje się w samolotach do pomiaru ilości paliwa, bo paliwo ma praktycznie ten sam skład.
Rozumiem, logika była taka, że po każde 4 litry płynu mam zasuwać do ASO. Śmiech. Powinna być akacja serwisowa na ten bubel.
Co ciekawe działał z tym ustrojstwem Plack, ale ten kupiony miesiąc temu już nie działa.
:duh:
To nie jest wina BMW tylko Unii Europejskiej. Wymyślili zmianę składu płynu z metanolu na etanol i to jest cała przyczyna. Przecież żule to piją i się trują nie może tak być...
Dodam że Mercedes C63 z 2011 roku juz miał taki czujnik więc nie jest to problem tylko BMW.
Wszystko zależy od składu i zawartości etanolu wtedy zmienia się oporność dlatego różne partie mogą różnie działać.
Ktoś tu pisał że Sonax działa i faktycznie tak jest.
Zazwyczaj z najtańszymi płynami jest problem bo producent próbuje zaoszczędzić i mają dziwny skład.
mam pytanie o nr części świec zapłonowych do G20 318i, ASO krzyczy sobie zbyt wysokie ceny i planuje kupić sam. Nie mogę znaleźć o tym info, trzeba OE w ogóle czy mogą być jakieś inne?
Czy w preLCI jest mozliwosc wyświetlania na srodku ekranu, miedzy wskaźnikami,
nawigacji i wskazówek Google Maps?
U mnie wyglada to tak, ze na monitorze mam GM przez CarPlay, a na drugim ekranie mapa z nawigacji samochodowej, bez wskazówek.
Wskazówki w CarPlay wyświetlają się tylko przy Apple Maps niestety :(
Poszukaj tutaj -> https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupy/i60518/kL/sN/r2019/m12
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/12_2045-instalacja-swiec-zarowych/i60518/kL/sN/r2019/m12
Cześć, mam problem z tempomatem aktywnym. Kiedy samochód przede mną rusza, samochód pokazuje że auto przede mną odjeżdza, silnik się uruchamia, ale muszę nacisnąć pedał gazu aby auto ruszyło. Patrzę na wprost i trzymam kierownice. Dlaczego auto samo nie rusza? na 50 prób, może 1-2 razy sam ruszył.
Z tego co wiem, auto samo rusza tylko przy Asystentach Professional. Tempomat aktywny ruszy sam tylko jak auto krótko stoi. Powyżej jakiegoś tam czasu trzeba nacisnąć pedał gazu na potwierdzenie.
Potwierdzam, tak jest. Po całkowitym zatrzymaniu samo nie ruszy. Trzeba musnąć gaz, albo wcisnąć RESUME na kierownicy.
Ja natomiast potwierdzam ze z asystentami pro - rusza samo...
Co zrobić po komunikacje w sprawie Digital Key: Twoje urządzenie jest niekompatybilne z BMW Digital Key? telefon Samsung s22, raczej lepszy :)
Kupić Iphone :D Digital key działa tylko z jabłkami.
Czyli kupno BMW powinno być w pakiecie z telefonem, a nie tylko dywaniki :8)
Digital Key mocno średnie, tez miałem zajawkę na ta funkcje ale zdecydowanie szybciej i wygodniej jest z kluczykiem :(
W pre-lci tez?!?!?!?
U mnie sie przydaje jak zapomne kluczykow a musze cos z samochodu z garazu zabrac :) Zegarek mam zawsze przy sobie... :)
Digital key tez używam okazjonalnie jak nie mam kluczyka przy sobie a coś trzeba włożyć/zabrać z auta.
Przydatna funkcja. Ale używam rzadko. Jak pisania po pokrętle…
Choć tego drogiego mniej.
Ja digital key, albo kartę używam jak jadę na wakacje i nie chce brać ze sobą kluczyka. Kartę w portfelu jest trudniej zgubić niż luźno leżący gdzieś kluczyk :)
