Tak, na serio. Hydrokinetyczne skrzynie w niektórych samochodach dają takie odczucia (1), co więcej sporo jest wątków o A4 B9 z dwusprzęgłówką, która powoduje mrowienie po wrzuceniu na D + hamulec.
Ale padaka. Oprogramowanie jak w ruskim czołgu. To u mnie w seacie z 2019 z DSG-7 wszystko działa płynnie i niż nie mrowi i nie szarpie… i w trybie comfort też ma podejrzanie niskie obroty czasem. Przemyślę jeszcze zmianę na tego Poloneza w takim razie xD
Temat nie dotyczy M340i.
W 330ix też nie zauważyłem tego problemu. Zarówno w comfort jak i w eco pro
Ten silnik też w comfort będzie jechał 50 km/h na 6/7 biegu. I mówisz że tam jest jakieś inne oprogramowanie i tego problemu nie ma? Ciekawe. Skrzynia biegów jest inna może?
Musi być inne oprogramowanie bo masz 6 cylindrów, inną moc, inny zakres obrotów na moc szczytową itp... Masz też mild-hybrid który wogóle zmienia sprawę oprogramowania...
To jest wina tylko i wyłącznie softu napisanego pod normy spalin, nie ma to nic wspólnego z typem skrzyni.
Wrzuce tutaj ku przestrodze mój wpis z Galerii:
Byłem przedwczoraj w serwisie na wymianie gwarancyjnej zamka kierowcy,
przy okazji zrobili mi aktualizację iDrive, sterownika silnika i skrzyni do najnowszej wersji ( 03/2022, mialem 11/2021 )
:!: :!: :!: NIE POLECAM :!: :!: :!:
O ile iDrive wydaje się chodzić nieco szybciej, o tyle mam wrażenie jakby zabrali mi kilkanascie KM z silnika.
Tryb sport nie ma takiego kopa jak miał wcześniej.
Dzwoniłem do serwisu czy mogą przywrócić poprzedni soft, powiedzieli że niestety nie i przepraszali że zaktualizowali bez mojej wiedzy ( i zgody )...
Może zmniejszyli moc na 245 PS jak to miało miejsce w lipcu 2021 w g22 z 258 PS-ów
Możliwe - nie mam jak zweryfikować bo nie byłem na hamowni przed i po.
Ale na tyle czuje samochód że widzę bardzo dużą róznicę a to tylko 318i...
Panowie, wiecie gdzie teraz należy szukać aktualnych katalogów i cenników do pobrania ze strony www?
Od jakiegoś czasu widze jedynie dwa katalogi ogólne - wszystkie modele, modele i oraz jeden cennik zbiorczy dla wszystkich modeli.
Wiem, że jest apka, ale apka jest tylko na mobile.
Dajcie znać
Dajcie znać
Katalog indywidualny danego modelu możesz pobrać wcześniej wypełniając dane (osobowe, email i nr tel) z estrony BMW. Cennik tylko ogólny jest dostępny
Witam, miał już któryś z kolegów na forum problem/problemy z akumulatorem rozruchowym ? Chodzi mi o akumulator ten 48 V w wersjach Mild Hybrid ?
Konkretnie mi chodzi o to że jest niedoładowany i przez to wywala różne błędy.
Ja nie miałem ale Ci co mieli to wiem co zrobili - podłączyli akumulator prostownikiem do ładowania na pare godzin i problem zniknął ;D
Pytałem o raczej poważniejsze problemy , w sensie problemy większe niż to że można go podładować :)
U mnie został wymieniony na nowy. Ktoś miał podobny przypadek ?
Witam, mam dwa pytanka:
1. Ostatnio przeczytałem wątek utworzony przez @mathx88 dotyczący utraty mocy po aktualizacji 03/2022. Czy ktoś jeszcze zauważył podobne zjawisko w swoim aucie ? Za 2k mam przegląd i zastanawiam się czy zdecydować się ma aktualizację.
2. Pytanie do użytkowników podstawowych zegarów. Po jakim dystansie gaśnie wam pierwsza kreska na wskaźniku paliwa ? U mnie pierwsza gaśnie po około 40km natomiast druga już po przejechaniu 150-170km. Czy tak to powinno działać ?
1. Ja nie polecam ;-)
2. Pierwsza kreska bardzo szybko, druga zależy od tego czy miasto czy trasa ale napewno sporo dłużej niz pierwsza, powiedzmy 30 km i 100 km.
Czy ktoś może zauważył taką sytuację że po wrzuceniu biegu "r" czuć delikatne puknięcie/szarpnięcie. Nie wiem czy tak jest od początku i nie zwracałem na to uwagi czy może coś się dzieje?
Ja na razie nie przewiduje aktualizacji dopóki temat się nie wyjaśni.
CO do poziomu paliwa to faktycznie pierwsza gaśnie dosyć szybko.
Ja też mam takie odczucie że coś czuć jak się wrzuci auto na R, ale wydaje mi się że na D też coś czuć.
Tak,na zimnym silniku przy wrzucaniu z D na R i z R na D czuć delikatne szarpnięcie.
Dziś się zjawisku przyjrzałem i u mnie jest delikatne puknięcie/szarpnięcie na rozgrzanym silniki i mam wrażenie że jest to z okolic tylnego mostu. Taka sytuacja występuje tylko w momencie przełączania na pozycje "R"
Ma ktoś instrukcję jak połączyć się pierwszy raz applecar play, bo chyba jestem na to za głupi.
masz Live Cocpkit Pro ( ten za 10000+ ) ?
Jeśli nie to nie ma Apple CarPlay (przynajmniej narazie ?)
