3 godziny temu, krzysztof77 napisał(a):
Mam 19 letnie e46 od 14 lat i kotofyja mi wszystkie nadkola. Z tyłu już raz robiłem i leci drugi raz. Dlatego zapytałem 🙂
Po tylu latach pewnie tam masz więcej elementów z uszkodzeniami po blacharce niż oryginalnych. Takie coś będzie korodować
Mam do Was pytanie, ponieważ zbliża mi się termin odbioru auta. Mam oferty leasingowe które są nieco korzystniejsze niż oferta leasingu z salonu. Czy mieliście problemy żeby skorzystać z zewnętrznej firmy leasingowej? Czy salon sprzedaży wymagał przez to od Was opłaty manipulacyjnej, czy ze strony sprzedawcy straszono Was jakimiś sankcjami?
5 minut temu, adiki napisał(a):
Zależy jak się umówiłeś z dealerem. Sprawdź swoją umowę czy masz coś o formie finansowania.
Racja. Dzięki
Kończę tutaj wątek, bo zauważyłem, że jest dedykowany o finansowaniu.
W dniu 17.12.2024 o 22:39, rzaba napisał(a):
Moje auto skończyło 3 lata i niestety wygasła subskrypcja connected professional. Trzy najbardziej brakujące rzeczy to: natywne spotify, rtti w mapach i aktualizacje map.
W connected drive store można kupić oddzielnie pakiety:
* connected booster 400 pln/rok (wrócą apki, które korzystają z netu, w tym spotify)
* aktualizacje map 415 pln/rok (cała Europa)
* RTTI 300 pln/rok
Razem 1115 rocznie.... sporo i raczej skłaniam się do całkowitego przerzucenia na android auto (gmaps/yanosik/spotify/tunein),  ale w opisie connected booster jest coś co wygląda jak RTTI.
Czy ktoś z was wie, czy connected booster zawiera pełny RTTI (kolorowanie mapy wg zagęszczenia ruchu, wyznaczanie najszybszych na daną chwilę tras, itd.)?
Cześć, RTTI jest zawarte w Connected Booster, a przynajmniej tak było jak we wrześniu przedłużałem usługi dla iDrive 7. Po zalogowaniu do Connected Drive powinna być widoczna informacja jakie usługi są częścią pakietu na podstawie wyposażenie auta. Wiec jeśli zapłacisz za Connected Booster to zakup RTTI nie będzie konieczny - w sumie nie będzie nawet takiej możliwości. Natomiast jeśli zależy Ci na samym RTTI bez pozostałych usług z Connected Booster to wtedy masz możliwość zakupy tylko RTTI za 300 pln/rok. Moim zdaniem jednak już lepiej dorzucić 100 pln i brać Connected Booster.
  • Dziękuję 1
Dlaczego nie działa mi ładowanie akumulatora gdy podłączam ładowarkę do klemy pod maską? Ładowarka Noco 10 po jakimś czasie sygnalizuje problem z akumulatorem (akumulator jest nowy,  wymieniłem, chociaż pewnie niepotrzebnie, dobrze że chociaż nie oddałem starego). Gdy podłączam się bezpośrednio do akumulatora, nie ma problemu z ładowaniem!
Edytowane przez Newion
Na jaki wymieniłeś akumulator( jaki model)? Z przodu czy z tyłu? Czy rejestrowałeś go w bimmercode?
Z tyłu. Z przodu chyba nie mam drugiej baterii, skoro nie mam mild-hybrid ? Mechanik zakupił (w intercars chyba) i wymienił mi na Bosh-a, i zarejestrował w kompie. Tak na marginesie, ten nowy aku był juz ponad roczny...
Natomiast ten sam problem z ładowaniem, miałem z oryginalnym aku BMW (dlatego go wymieniłem !)
Koledzy czy wymiana akumulatora jest wliczona w pakiecie serwisowym czy też gwarancyjnym? Aku plus usługa.
330i 3.5 roku od zakupu oba wyżej wymienione pakiety nadal obowiązują.
Edytowane przez Radyshaw
2 godziny temu, PiotrKz napisał(a):
Przedziurawiłem oponę Pirelli run flat. Czy takie opony się naprawia czy lepiej od razu kupić nową?
Naprawia, w poprzednim aucie 2 razy przedziurawiłem conti 6 i obie naprawiłem, używałem bez problemu do końca.
  • Lubię to 1
Zależy chyba od miejsca dziury. Jeżeli na zagięciu opony to naprawa może być nieszczelna i po jakimś czasie zacznie schodzić powietrze. Jeżeli na "płaskiej części styku opony z podłożem to bez problemu - mam tak naprawione i jest ok. Już ponad rok...
Nie naprawia się opon z indeksem Y, jest to niebezpieczne w późniejszym użytkowaniu.
Każde uszkodzenie jest inne i inaczej wpływa na oponę. Część uszkodzeń nadaje się do naprawy. Ale uszkodzenia na rancie opony dyskwalifikują taką oponę. Decyzję co do naprawy czy wymiany podejmuje warsztat. To warsztat bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Jeżeli fachowiec zdaje się na Ciebie co do decyzji czy naprawiać czy nie to zmień lepiej warsztat na inny.
Edytowane przez darosso
Dokładnie tak, nie ma czegoś takiego że się nie naprawia opon z indeksem Y, ZR czy V z rft czy bez. Wszystko zależy od uszkodzenia jak pisze darosso. Fachowiec widząc uszkodzenie daje rekomendację zwłaszcza jak wg niego naprawiona opona mogła by wpływać na bezpieczeństwo.
Dzięki za odpowiedzi. Opona była przedziurawiona na płaskiej powierzchni, między wystającymi bieżnikami, a nie na rancie. Udało się ją naprawić i póki co trzyma powietrze.
To trochę naiwne podejście liczyć na to, że warsztat weźmie za cokolwiek odpowiedzialność. Nawet gdyby dochodzić swoich praw przed sądem to trzeba by było wykazać wadliwe wykonanie naprawy przez mechanika co przy polskich rzeczoznawcach jest loterią.
Z mojej strony spotykam się raczej z podejściem:
Autoryzowany serwis - wszystko trzeba wymienić, nic się nie naprawia bo producent nie zaleca
Nieautoryzowany warsztat - wszystko się naprawia, szkoda wymieniać bo jeszcze dobre
Trzeba gdzieś znaleźć balans między jednym a drugim i tu decyzja raczej spada na klienta 😉
12 godzin temu, macste napisał(a):
Mógłbyś czymś podeprzeć to stwierdzenie? Chyba że to twoja subiektywna opinia jak mniemam.
Jest pełno artykułów na ten temat na blogach/stronach morotyzacyjnych stąd też moje wahania co do naprawy. Wystarczy pogooglać.
https://blog.netcar-serwis.pl/2018/08/02/kiedy-nie-naprawimy-przebitej-opony/
Cytat
. Niektórzy producenci opon np Continental deklarują, że w ogóle nie należy naprawiać opon typu runflat.
Cytat
Z napraw wyłączone są opony sportowe klasy High Performance/Ultra High Performance z wysokimi indeksami prędkości (W, Y, ZR). T
https://www.auto-swiat.pl/usterki-opon-ktore-da-sie-naprawic-a-ktore-kwalifikuja-opony-do-wymiany/yrmvzgy
Cytat
mimo że producenci odradzają naprawianie jakichkolwiek usterek opon typu run flat, małe przebicia bieżnika można uszczelnić
Cytat
Warto także wiedzieć, że właściwie nie powinno naprawiać się opon o wysokich indeksach prędkości.
Tylko cytuję, nie twierdzę, że to co tu piszą jest na 100% prawdą tylko że sytuacja jest niejednoznaczna 😉
W "internetach" znajdziesz wszystko i nigdy jednoznacznej odpowiedzi. Co do interpretacji zdrowy rozsądek i wiedza ogólna dużo pomagają. Jak w każdej innej życiowej sytuacji. Jak opona złapie dziurę po małej śrubce w środkowej części i widzisz jak wulkanizator naprawia ją przy Tobie to ok. Co innego przy rozerwaniu opony na barku lub w innym newralgicznym miejscu, wtedy tylko wymiana.
Oczywiście to moja opinia i nikt nie musi jej brać pod uwagę.
Wesołych Świąt dla wszystkich zakręconych na punkcie motoryzacji 😀
  • Lubię to 1
Ktoś poleci w Warszawie firmę która punktowo naprawi małe ubytek na feldze bez małowania całej?
Doświadczyłem tego na własnej skórze w lato. Pojechałem naprawić oponę do Top Gum Bytom i tam mi powiedzieli że jest zakaz napraw opon z dużym indeksem prędkości. Wiadomo jak ktoś chce zarobić, to w nosie to ma i tobie naprawi.
Oponę musiałem kupić nową, a przez to że bieżnik już słabiej wyglądał to doradzali mi jeszcze drugą wymienić na nową aby nie było za dużej różnicy w toczeniu pomiędzy stronami. Ponoć system DSC wtedy głupieje.
Dla mnie informacja też niedorzeczna, zamiast 100 pln za naprawę to dalem 1000 za nowe opony.
Na pocieszenie usłyszałem żebym się cieszył ze nie mam xDrive bo jeszcze wszystkie by były do wymiany, ale to już bym na bank olał.
