dzbpl
Już drugi raz taki komunikat. ostatnio wyskoczył jakieś dwa tygodnie temu.
o co to chodzi?
Generalnie to pusty śmiech, jak ktoś myślał, że naprawdę G20 można kupić jako auto na lata. Co chwilę komuś coś nie działa i to w nowych autach 😄
Edytowane przez JacekLZ
9 godzin temu, Kubib napisał(a):
Cześć, wiecie może jak wygląda sytuacja z demówkami 3/4gc z silnikami 30i/40i w okolicach Warszawy?
Próbowałem znaleźć w ASO m340i w Warszawie w sierpniu, ale nie udało się. Skończyło się na tym, że znalazłem na portalu sprzedażowym aut ofertę sprzedaży m340i i zapłaciłem za jazdę testową.
Edytowane przez darosso
Czy ktoś miał w swoim BMW takie dziwne stuki po jeździe? Normalnie jakby było jakieś zwierze pod samochodem. Pierwszy raz zwróciłem na to uwagę. Auto zamknięte po miejskiej jeździe, nie było przegrzane. Pacjent z xDrive i adaptacyjnym zawieszeniem. Ktoś miał podobny problem?
link do video z trzaskania: https://share.icloud.com/photos/033dXQA2f_3AOmf-iaIW2k0ig
Czesc,
co roku w Black Week byly promocje na uslugi cyfrowe w BMW connected drive, wie ktos moze czy w tym roku tez beda i od kiedy?
dzieki!
Edytowane przez 47
Pozdrawiam,
47
Brzmi troche jak odgłosy podczas aktualizacji oprogramowania. Wtedy jakieś przekaźniki coś tam otwierają i zamykają, pewnie jakiś self-check. Słychać to we wnętrzu? A może poprostu stygnie. U mnie też tam coś czasem słychać jak wróce pod dom. Poprzednie auto też strzelało pod maską po zgaszeniu silnika (chociaz nie tak głośno, ale tutaj może ten mały garaż troche podbija dzwięk). Raczej nic nienormalnego.
Cześć,
czy robił ktoś z Was xHP w g20 320d MH po 2022?
Jakie wrażenia?
Czy nie rośnie spalanie? Czy po aktualizacji systemu nie wytnie zmian jak w przypadku silnika?
Edytowane przez AMaly
Panowie, nieprzyjemna sytuacja mnie wczoraj spotkala (prawdopodobnie na parkingu przy cmentarzu), jakas zyczliwa osobe zapiekla pupcia i przerysowal lakier nad drzwiami pasazera, niestety rysa jest wyczuwalna pod palcem i w jednym miejscu delikatnie odprysl lakier, natomiast po polaniu woda - znika.
Macie jakies pomysly co z tym zrobic? Polecacie moze kogos w okolicach warszawy zeby to w miare ogarnac? Wolalbym unikac zglaszania do AC takiej malej szkody. Auto ma niecale 6 miesiecy, dmuchane i dbane 😔
  • Przykro mi 2
Dobry lakiernik ogarnie to bez lakierowania. Powinno wystarczyć miejscowe zmatowienie lakieru, nałożenie pędzelkiem dobranej farby na ubytku i spolerowanie.
  • Lubię to 2
12 godzin temu, AMaly napisał(a):
Cześć,
Jakie wrażenia?
Ja wrzucałem - nie w 20d, a w 40i.
Warte wydanej kwoty, masa opcji personalizacji. Ja mam m.in. start z 2 biegu w trybie comfort i ogólnie w tym trybie skrzynia zmienia biegi nawet lekko wolniej niż seria, aby było bardziej komfortowo. W sport+ za to przestrzeliwuje biegi jak dwusprzęgłówka po sofcie 😉
Wzrostu spalania nie zauważyłem, a można się i opcjami Eco pobawić - np. zmiana biegów jak w Eco Pro, ale bez turbo nieresponsywnego pedału gazu.
  • Dziękuję 1
Na jaki rabat można relania liczyć w przypadku nowego 330i? W jednym salonie dali mi z ulicy 14% bez żadnej gadki. 20% do ugrania, czy nie ma co robić sobie nadziei? W kilku salonach jest konfiguracja, która by mnie interesowała a cena bazowa to 342k brutto.
Aktywny jest od włączenia do deaktywacji. Po zgaszeniu i uruchomieniu silnika pozostaje w takim stanie w jakim był. Deaktywacja następuje przez naciśnięcie przycisku aktywacji lub ręczną zmianę świateł z długich na krótkie lub odwrotnie. Z tym że ja mam światła adaptacyjne, nie wiem czy to działa identycznie jak podstawowy asystent.
Godzinę temu, jackrabittslim napisał(a):
Asystent świateł drogowych jest u was aktywny cały czas ? Czy za każdym razem trzeba aktywować ?
Jest aktywny od włączenia do wyłączenia funkcji.
Czyli raz aktywujesz i zapominasz. Uruchamia się automatycznie wraz ze światłami. Widoczna jest zielona ikonka po lewej stronie.
Nie wiem kim trzeba być i jakie plewy mieć w głowie coby takie rzeczy robić... Mi ponad 10 temu w miesięcznym A4 cały book gwoździem przerysowali... bolało jak to pierwsza rysa tym bardziej na pierwszym nowym aucie... współczuję.
  • Przykro mi 1
Na grupce na FB ludzie pisali, że to GPF i jest to całkowicie normalne.
2 minuty temu, PiotrKz napisał(a):
Czy po zmianie kół muszę je jakoś ustawić / zakodować w iDrive?
Mam napęd xDrive, opony oczywiście z gwiazdką.
Możesz wpisać ręcznie w ustawieniach albo wybrać opcję wykrywania automatycznego. Później tylko chwilę trzeba pojeździć żeby skalibrowały się czujniki ciśnienia.
  • Dziękuję 1
Czy można zamówienie odwołać i odzyskać zaliczkę bez problemu? Auto dopiero zamówione, daleko do produkcji ale nikt w BMW nie chce odebrać telefonu od 3 tygodni, aby wprowadzić jedna, drobną zmianę zamówienia.
1 godzinę temu, komoornik napisał(a):
Informację na temat tego czy wpłaciłeś zaliczkę czy zadatek powinieneś mieć na dokumencie zamówienia. Zaliczka bezdyskusyjnie podlega zwrotowi.
Mam dokładnie na fakturze napisane że to zaliczka dot zamówienia.
