dzbpl
W dniu 1.10.2024 o 08:56, JacekLZ napisał(a):
Nagram Ci film jak to wygląda u mnie.
może dzisiaj uda mi się trafić na taki stojący korek.
Czy udało Ci się może nagrać ten filmik? zamierzam uderzyć z tym do BMW i to by mi bardzo pomogło
Ciekawostka - przejrzałem w aplikacji instrukcję swojego samochodu i tam jest opisany asystent zmiany pasa ruchu, który powinien działać dokładnie tak jak w X1 z filmiku.
@proarnes Przepraszam, ale jeszcze niestety nie - po prostu nie trafiłem na korek. Myślę, że jutro będę w stanie to nagrać, bo mamy piątek, a w piątek Wrocław się mocno korkuje. Pamiętam o tym cały czas i na pewno jak tylko będzie sposobność, to nagram ten film.
Ale dzięki, że zerknąłeś na instrukcję G20, bo ja miałem to samo zrobić. No u mnie asystent zmiany pasa ruchu po prostu nie działa.
Edytowane przez JacekLZ
Według instrukcji asystenta zmiany pasa ruchu można włączyć/wyłączyć w menu:
Aplikacje/Pojazd/Ustawienia Jazdy/Wspomaganie kierowcy/Jazda/Assisted driving/Asystent zmiany pasa ruchu
Powinna być jeszcze np. opcja Assisted driving plus
Aplikacje/Pojazd/Ustawienia Jazdy/Wspomaganie kierowcy/Jazda/Assisted driving/Assisted driving plus
Możesz zerknąć czy masz u siebie takie opcje w menu? Tyle, że to jest z instrukcji LCI2 ale w mnie niestety tych opcji nie ma.
No niestety, tak jak ktoś pisał już, automatyczna zmiana pasa jest zablokowana w różnych krajach i jak widać u nas też. Można ją włączyć kodując 3 rzeczy jak pisali na forum bimmerpost, wtedy pojawia się ta opcja w menu. Swoją drogą to słabo że o tym nie informują, bo wygląda to tak, że większość funkcji z pakietu pro jest zablokowana :/
Co do Assisted Drive Plus (3ciej opcji tempomatu) podobno ma działać tylko na drogach bez pieszych z barierkami... niestety tego też nie udało mi się nigdy włączyć :(
Edytowane przez riotart
dodatkowe informacje
2 godziny temu, riotart napisał(a):
No niestety, tak jak ktoś pisał już, automatyczna zmiana pasa jest zablokowana w różnych krajach i jak widać u nas też. Można ją włączyć kodując 3 rzeczy jak pisali na forum bimmerpost, wtedy pojawia się ta opcja w menu. Swoją drogą to słabo że o tym nie informują, bo wygląda to tak, że większość funkcji z pakietu pro jest zablokowana 😕
Co do Assisted Drive Plus (3ciej opcji tempomatu) podobno ma działać tylko na drogach bez pieszych z barierkami... niestety tego też nie udało mi się nigdy włączyć 😞
Pytanie dlaczego asystent zmiany pasa miałby być zablokowany w 3-ce skoro działa w polsce w innych modelach BMW?
No i ogólne pytanie co tak naprawdę dodaje pakiet asystentów pro w porównaniu do zwykłego, bo z konfiguratora nic nie można wywnioskować.
Ja jestem najbardziej zawiedziony tym, że asystent jazdy w korku wyłącza mj się po kilku sekundach postoju, mimo asystentów pro. To jest lipa konkretna i muszę to wyjaśnić.
A masz może naklejoną jakąś folię na ekranie? Gdzieś spotkałem się z opinią, że przez naklejoną folię na ekranie czujniki, które monitorują kierowcę czy patrzy na drogę, nie działały prawidłowo. Uniemożliwiało to chyba jazdę w korku właśnie.
Ma ktoś naklejoną matową folię na ekranie i asystenci pro działają prawidłowo?
Edytowane przez kamsku2930
X1, nowe X3, nowa 5ka mają inne sterowanie asystentami na kierownicy i mają większe radary na wysokości grilla. 3ka ma mniejszy radar, na dole zderzaka. Czy ktokolwiek ma 3 (bez jakiegoś programowania po OBD), albo filmik jak faktycznie ta auto zmienia samo pas po naciśnięciu kierunkowskazu?
Potwierdzam. Folia matowa powoduje wyłączenie czujników
przerabiałeś ten temat u siebie? co dokładnie wtedy przestaje działać?
podejrzewam że gdyby te czujniki (czy tam kamera) w ogóle nie mogły funkcjonować to pojawiałby się jakiś błąd.
Assisted Driving Plus ma chyba jakoś ustalane konkretne odcinki dróg i działa to np. w USA, nigdzie nie znalazłem aby ktokolwiek odpalił to w Europie.
To pytanie przewija się często - daje dużo. "Zwykły" pakiet asystentów to tak na prawdę tylko blind spot, wersja Pro zawiera ACC i aktywne utrzymywanie w pasie ruchu (i parę innych bajerów).
Ja mogę Ci tylko przygotować filmik w aucie które ma to odblokowane kodowaniem 😄 Fabrycznej sztuki z tą funkcją nie widziałem.
W dniu 9.09.2024 o 18:25, azazan napisał(a):
Ile Wam liczą za wymianę oleju silnikowego w B48 (320i xDrive)? U mnie we Wrocławiu Inchcape dostałem info:
Jak to wygląda u Was?
Dobija mi przebieg do 1000 km i właśnie umówiłem wizytę na za dwa tygodnie. 800 zł.
