Ile płacicie za wymianę oleju w ASO?
Z tego co wiem rozpiętość jest spora.
Czy zawsze w komplecie robią mikrofiltr?
Bawaria chyba miala ostatnio jakas promke na wybrane modele (np M340i), wymiana poza interwalem bez resetu komputera za 599 brutto (materialy i robocizna)
U Fusa jeszcze taniej. Zaczynaja 599 ale jak wejdzie mniej oleju to odejmują i np. wychodzi 550 - 560. W wwa inchcape mialo najdrożej, ale może coś się teraz zmieniło.
Nic się nie zmieniło, inchape za 6l oleju powiedział 1500 zł. :mrgreen:
Telefonicznie tak powiedzieli. Zaakceptowałem, bo premium no nie?
Przy płaceniu wyszło ze z rabatem to 1000 z małym groszem.
Do przeżycia.
Do przeżycia.
Kilka stówek drogą nie chodzi, ja akurat nie lubię przepłacać ale każdy jest inny. :cool2:
Generalnie tak. Oszczędności zawsze są wskazane.
Przed druga wymiana będę miał czas popytać konkurencje i z zebranymi cenami rozmawiać z doradca…
Albo mogę podjechać ze swoimi częściami.
zrobiłem mały research, poniżej zestawienie:
W cenie (330i) Olej + filtr oleju + robocizna:
Inchape Warszawa - 850PLN
Bawaria Warszawa - 599PLN
FUS Warszawa 650PLN (0w30 Shell)
i uwaga
Lodz Premium Arena 1132PLN (5w30 BMW) (a do tego dokladaja jeszcze obowiazkowy (chyba) przeglad za 158PLN)
Wybralem FUS, tylko 50zl drozej niz Bawaria a mam blizej
Edytowane przez 47
Pozdrawiam,
47
Potwierdzam, Bawaria Motors Gdańsk, wymiana oleju z częścami i robocizną 599zł brutto. 50 minut i gotowe :) Olej wymieniony po 2100 przebiegu, na następny umówie się koło 13.000 przebiegu.
Pytałem przy okazji o kamerę tą od BMW na przód i tył, cena kamery + robocizna 4100 brutto. Mam już inną kamerkę, ale nie chce aby kabel mi wisiał przez całą deskę,a nie mogę go wcisnąć w podsufithę i puścić bokiem, bo elementy są zbyt dobrze spasowane (Nie to co w mojej starej skodzinie xD)
To dostałeś lepszą ceną bo auto-fus powiedział mi 4 565,54 PLN a inchape 4 900,00 ale nie dam im drugie tyle ze montaż. :mad2:
czy prosiłeś ich by nie skasowali Ci tego licznika oleju do kolejnej wymiany jeśli robiłeś to wcześniej niż przed planową wymianą? było jakieś ale?
w Inchcape Wro robiłem wymianę oleju za 806 brutto ale jakiś rabat jednorazowy 10 czy 15 % miałem. Bez niego wyszłoby ponad 1tys. Ich olej lałem. 7.2L (niby).
A nie wiem, o nic nie prosiłem, mowilem ze to wymiana między interwałami, zobaczę czy skasowali
Edit: Z tego co widzę to wymiana oleju za 22000km, czyli wszystko zgodnie z harmonogramem (mam już 3000 przebiegu)
Odebrałem auto które było gotowe do odbioru, bo na zamówienie trochę za długo czekać a i tak były restrykcje na niektóre rzeczy :D
Mam pytanie, czy ktoś dokładał jedną z tych rzeczy i jak tak, to ile to kosztowało?
- Ogrzewanie kierownicy M pakiet
- Ogrzewanie postojowe
- Kamery 360 / Drive recorder (Tego nie było dosyć długo a widziałem że wróciło do G26)
Zacząłbym pierw od pytania do ASO w co są doposażyć auto z powyżej listy, jeśli zrobisz to poza ASO to stracisz zapewne gwarancje, będzie tutaj dużo kodowania oraz ciągnięcia kabli.
Edytowane przez M4R10
Wszystko możesz dołożyć, kwestia kasy.
Zestaw doposażenia w ogrzewanie postojowe np. w f30 kosztuje 10k zł, robocizna w ASO do tego - nawet nie pytaj.
Jak to zrobisz gdzieś indziej niż w ASO to z gwarancją mogą być problemy.
Podgrzewana kierownica w ASO 5500 zł do tego robocizna i jakieś pomniejsze części. Znów 10k zł skasują.
Panowie, mam komplet czujników ciśnienia z zestawu kół które kupiłem od kogoś, koła jeździły na G20. Koła sprzedałem, czujniki zostały, podpisane mam które z ktorego koła i tutaj moje pytanie: czy trzeba je kodować, adaptować, kalibrować, czarować pod konkretne auto czy po założeniu na nowe felgi one z czasem zgrają się z autem?
wg mnie zakładasz na dowolne koło i powinno działać po resecie.
Pozdrawiam,
47
Poza ASO może i wszystko, w ASO tylko to, na co fabryka przygotowała im instrukcje jak to zrobić, hak są w stanie dołożyć, ładowarki bezprzewodowej nie są. :mad2: więc istnieje jakiś 'katalog' co mogą a co nie.
Jak były rozgrywki z moim autem była możliwość wzięcia kanarkowego z inchcape.
Po vinie mogli dołożyć webasto za jakieś 15000, hak 15000, podgrzewanej kierownicy nie, gdyż wg vinu nie było możliwości…
Głupota, ale:
można zaprogramować centralny zamek tak, by po zablokowaniu drzwi pilotem, szyby w oknach się domykały?
Pozdr.
Mat.
Głupota, ale:
Pozdr.
Mat.
Patrzyłeś jakie opcje są dostępne w idrive związku z Twoim zapytaniem? Nie mam teraz dostępu do auta by to sprawdzić.
Na pewno jak przytrzymasz kluczyk zamykania pojazdu to zamknie ci pojazd + okna, ale to chyba nie jest idealna rozwiązanie bo trzeba trzymać ten przycisk do momentu zamknięcia okien.
Ja bym zadał proste pytanie, czy jeśli będziesz chciał kiedyś skorzystać z ubezpieczenia bmw na koła to obejmie tą łatkę? :lol:
Po głębszych przemyśleniach stwierdzam że mogłeś jednak iść z tym ubezpieczeniem by Ci oddali za nową oponę, było by to trochę dłużej ale długofalowo było by to dla Ciebie korzystniejsze.
Opony w BMW najwyraźniej zrobione są z gumy z magnesem. Drugi raz lewy tył trafiony. Ale już tym razem dealer obczaja gwarancje BMW na opony - czekam na wymianę... Niestety bez samochodu pewnie do końca tygodnia... Więc coś za coś...
Coś ten pech się Ciebie trzyma. :D :lol:
