Czy gdy zostawiamy sobie felgę 18" M Double-spoke 790 Bicolor (standard w mpaku), to na jakiej szerokości przyjeżdża z fabryki? 4x 225 czy mieszane 2x225 i 2x255?
M pakiet jest mieszany. Inne wersje są 4x225.
2x225
2x255
Edytowane przez Hamera
Czy zasilenie w gniazdku 12V (na centralnej konsoli z przodu) wymaga dodatkowej aktywacji w menu / ustawieniach samochodu ? Odebrałem nowe auto (G21), podłączyłem rozgałęźnik który działał bez problemu w poprzednim aucie ale teraz nie ma w nim napięcia.
Nie wymaga aktywacji, na 99% kształt wtyczki jest problemem. Niestety jakimś cudem nie wszystkie pasują.
Dzięki @Randall Sprawdzę zatem inne rozgałęźniki i urządzenia czy będą działać w tym gniazdku.
Czy ktoś sie orientuje, czy na felgi V-Spoke 780, Orbit Grey można założyć ogumienie mieszane do g20/21? ASO sprzedaje je tylko 4x225 bez opcji domówienia ogumienia mieszanego. Na innych kołach jest możliwość domówienia opon mieszanych.
Mieszane opony = mieszane felgi, jeśli występują tylko w jednej szerokości to nie bardzo :|
oki, dzięki i za razem szkoda bo w sumie ciekawa alternatywa dla 18" M Double-spoke 790M, Orbit Grey
U mnie tez jedne ladowarki pasuja a inne nie chca wejsc mnimo ze w innych samochodach dzialaly bez niczego. Cos z ksztaltem jest
To gniazdo 12V z przodu, to jest "cigarette lighter socket". To z tyłu, dla tylnej kanapy, to tzw "accessory socket". To dwa różne standardy mimo, że na oko wyglądają identycznie.
Info z Wiki, gdzie oba standardy są nazwane Cigarette lighter ale rozmiar A i B.
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size A
Receptacle inside diameter: 20.93–21.01 mm (median 20.97 mm)
Plug body diameter: 20.73–20.88 mm (median 20.805 mm)
Most often used in American automobiles
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size B
Receptacle inside diameter: 21.41–21.51 mm (median 21.455 mm)
Plug body diameter: 21.13–21.33 mm (median 21.18 mm)
Most often used in European automobiles, and sometimes as a second socket in American automobiles expressly for DC power connections.
Czyli bez pakietu dla palących w jaki sposób można podładować telefon przewodowo? Skąd trzeba ciągnąć kabel?
Gniazdo 12V z przodu zadziała OK, tylko nie z każdym adapterem. Trzeba kupić odpowiedni typ. Ewentualnie lekko przerobić ten niedziałający. Widziałem na innym forum, że po odpowiednim podpiłowaniu plastiku, wejdzie on głębiej i wtedy jest kontakt.
Jest też zwykle USB A obok tego 12V. Oprócz tego jest USB C w podłokietniku.
Czy to gniazdo 12V z przodu jest w standardzie, czy dostępne wraz z pakietem dla palących?
Jest w standardzie i ma zaślepkę 12V. Pakiet dla palących dodaje zapalniczkę i popielniczkę.
Zestawu dla palacych nie wzialem, a zaluje bo w tym zestawie jest wlasnie dodatkowe gniazdo 12v w konsoli z tylu
Myślałem, że dodatkowe gniazda USB C i 12V z tyłu, dostaje się z pakietem dodatkowych schowków?
Gniazda usb c z tylu tak, ale gniazgo 12v dodatkowe obok usb c z pakietem dla palacych. Nikt tego wlasciwie nie wie bo bmw tego nie opisuje. Tez muslalem tak jak ty, jak samochod przyjechal to sie okazalojsk jest, sam sprzedawca byl zdziwiony. Tak ze jak chcesz miec ddatkowe gniazdo 12 v w tylnej konsoli to trzeba wziac pakiet dla palacych
Czy ma ktoś może informację kiedy (albo czy w ogóle) Drive Recorder będzie w sprzedaży w Connected Store jako apka do zainstalowania? Rocznik 2019 (wtedy nie było go w opcji) mam kamery 360 i nawet w jednej z aktualizacji iDrive było info o przygotowaniu pod Drive Recorder a tu ciągle w sklepie nic nie widać.
W UK jest w sprzedaży już dość długo. Pewnie kwestia czasu zanim pojawi się też w PL.
Tak wygląda cennik na ten moment :
Według opisu
The hardware required for this feature comes ready-installed in your vehicle when it leaves the factory, at no extra cost. This gives you even more flexibility when it comes to configuring your vehicle.
Ciekawe, czyli niektóre G20 wyjeżdżają z adaptacyjnymi amortyzatorami pomimo nie wybrania ich w konfiguratorze, a potem kwestią oprogramowania jest czy się da tę twardość kontrolować, czy nie.
Według opisu
No dokładnie! Przerażająca rzeczywistość się tu rysuje.
Według opisu
Tych opcji "pay to play" będzie coraz więcej. Po oddaniu takiego samochodu w rozliczeniu, BMW zdeaktywuje te opcje i następny klient znowu za nie zaplaci. To dopiero jest biznes :mrgreen:
