Czy można już rozmawiać po polsku z samochodem?
Nie można.
Mam pytanie, jak czyścicie oba wyświetlacze? Nie mam na myśli kurzu, który wycieram szmatka z mikrofibry, tylko takie kropeczki, które pojawiają się jak się kichnie, albo po prostu „pluje” rozmawiając. Coś, co nie zostawia smug? Czy po prostu zwykły środek do mycia okien :D?
Nie można.
Sciereczka do okularów, a jak te „kropeczki” to pewnie preparat do czyszczenia monitorów/wyświetlaczy ze skepu komputerowego :)
Mam g20 320i po programie... a w zasadzie miałem, gdyż po wczorajszej aktualizacji 11.2019 wróciło do swojego fabrycznego setupu... spotkał się ktoś z takim zjawiskiem?
Tak, zawsze jadąc na serwis prosiłem o niektualizowanie.
Z drugiej strony wystarczy do tunera podjechać żeby wgrał program znów...
Ile wyszło po programie?
Osz kurde nie spodziewałem się, że ma to taki wpływ.
281KM i 435Nm
Kolega nie napisał, że była to drobna aktualizacja samego HU przez Wifi, a nie w ASO. A to chyba lekko zmienia postać rzeczy. :)
281KM i 435Nm
A kolega też Szczecin, trzeba się kiedyś zgadać to bym zobaczył?
Mnie męczy 4gc jak wyjdzie... Ale z chęcią się g20 przejadę i zobaczę jako pasażer.
Oooo to aż dziwne :mrgreen:
Niestety nie przeiaduję już długi czas w Szczecinie - stare dzieje :)
Tak jak kolega mowi - aktualiacja odbywała się na postoju pod domem przez system a nie w aso.
Tym bardziej dziwi fakt, że po jej zakończeniu i ponownym odpaleniu auta dodatkowa moc wyparowała :x
Nie można.
Do plastików nigdy środków z alkoholem :!: (a płyn do okien właśnie posiada go w składzie)
Nie można.
Tak, dokładnie, lepiej przetrzeć ekrany preparatem do plastikòw, potem na sucho i będzie git.
Cześć, u Was też jak coś już się złapie na przedniej szybie to bez ostrego szczotkowania na stacji benzynowej się nie obejdzie? Wątpię żeby to była wina wycieraczek bo naprawdę trzeba się przyłożyć przy szczotkowaniu przy niektórych plamach.. Możecie polecić jakąś chemię do zaaplikowania na szybę? Grazie ragazzi.
Tylko ja mam ten problem? Jakaś wadliwa szyba, plamołap..
Bez myjki ciśnieniowej raczej się nie obędzie, wycieraczki nic nie dają, a tym bardziej z tym beznadziejnym spryskiwaczem. Ja kupiłem Beetle Juice Squizer niby do usuwania owadów, ale szczerze mówiąc nie wiem czy coś to daje.
Witam, czy ktoś coś wie na temat akcji serwisowej m.innymi na G20 ...? podobno w tamtym tyg coś weszło ale jeszcze do końca nie wiedzą czego dotyczy, a staus ma "na poważna"?
Nie wiem czy ktoś odpisał ale akcja serwisowa jest na drążki kierownicze gdzie zalecają jak najszybsza wymianę ponieważ mogą sie zerwać. Przy okazji dostałem info ze jeżeli klocki z tylu kończą sie wcześniej niż po 25tkm to zaciski kwalifikują sie do wymiany :cool2:
Ktoś coś więcej na ten temat wie, albo jest po?
Ja mam 20k przebiegu będę jechał niedługo na serwis.
Mam pytanko odnośnie klocków i czujników, w x3 f25 posiadałem a tu nie ma najwyraźniej. Mam do zrobieni 5k km w wakacje, a mam wrażenie ze klocki będą do wymiany
może za szybko jeździsz ? :idea: :wink:
Dla pewności ,ja bym podjechał do najbliższego wulkanizatora , nich ściągnie przednie i tylne koło i sprawdzi na jak długo jeszcze są klocki. miłych wakacji !
właśnie u mnie preparat do kokpitu się nie sprawdza do wyświetlacza, bo zostawia potworne smugi , zastanawiam się nad chusteczkami do czyszczenia monitorów laptopów :idea:
To dziwne, ja mam uniwersalny preparat, niebieskie mleczko poorboys world, którego używam do wszystkiego (poza szybami, skóra, plastiki, ekrany, połyski, nawet uszczelki) i zero smug.
Po preparatach do szyb zostają z kolei kropki na plastikach, więc nie tędy droga. Chusteczki podobnie, no chyba, że będziesz super uważny...
dzięki Radek ! możesz mi napisać dokładną nazwę tego preparatu ?
Gdzie mogę sprawdzić czy felgi, opony mają homologacje bmw?
Felgi to nie wiem czy są w ogóle homologowane poza oryginalnymi, ale za to opony łatwo rozpoznać po gwiazdce:
Zegary natural lookiem? Przecież on jest tłusty jak cholera :shock:
Przecież pisałem, że wycieram na sucho. Tak samo kokpit z resztą.
Zamiast się dziwić zapodaj jakies bezsmugowe rozwiązanie ;)
Dziwie się bo używałem tego środka wielokrotnie i nie wiem jak później go wycierasz do sucha żeby nie było tłustych śladów, nie wiem po co od razu się unosisz. Czyściłem ekrany narazie 2 razy i używałem znikomej ilości płynu do szyb - zero problemów. A na codzień tylko przecieram kurze magiczna ścierka Jan niezbędny.
