Witam, posiadam e53 z 2003r (przed liftem). Czyli blisko 17 lat. Zakładam, że temat był, ale nie mogę znaleźć. Znalazłem nawet wymianę w odwrotną stronę... Proszę więc o konkretne odpowiedzi be złośliwości "nie chciało się szukać, tego pełno w sieci".
Mam małe radio bez nawi. Nie wiem jaki to model. Oryginał. Czy e53 ma przygotowaną fabrycznie instalację pod Navi? Wystarczy wymiana radia czy trzeba prowadzić przewody? Planuje kupić albo oryginalną używkę "te z androidem to też oryginały czy właśnie zamienniki?" albo coś ładnego z chin. Chce mieć Navi, kamerę cofania, oczywiście muzykę z telefonu przez kabel i bluetooth. Myślę też o monitorkach w zagłówkach dla dzieci. Jest to wielki problem?
Nie ma instalacji pod navi. Musiałbyś całe auto próć i kłaść od nowa wszystko. Poza tym oryginał sprzed 20 lat ma zerową funkcjonalność. Nawet aktualizacji map BMW od tego roku już nie wypuszcza.
Oryginalnego Androida nie ma. BMW ma swoje rozwiązania i nie używało Androida.
Polecam zakup chinskiego radyjka z Androidem, które będzie obsługiwało wszystko. Wrzucisz sobie navi jaką chcesz.
Taka modyfikacja w oryginale to duży koszt, potrzebny wyświetlacz przód, wiązka czytnika naw, radio do bagażnika itd.
Ok, to oryginał odpada. Zostaje "chińczyk". Ale do chińczyka chyba też trzeba jakoś doprowadzić antenę gps? Czy jakoś te radia-nawigacje sobie radzą bez tego? A co ze sterowaniem radia z kierownicy? Będzie działało?
Ja kupisz chińczyka z androidem to dostaniesz odpowiednie kostki oraz antenę GPS.
Jak nie masz nawigacji to montaż będzie stosunkowo prosty jednak nie są to radia całkowicie plug’n play. Trzeba trochę przygotować wnękę radia. Antenę GPS sobie podciągniesz np. do słupka.
Co do sterowania z kierownicy, te chińskie radia potrafią to obsłużyć.
Nie kupuj najtańszego chińczyka, zwróć uwagę aby w komplecie były kostki oraz moduł do wykorzystania przycisków z kierownicy, są też interfejsy I-bus, wtedy będziesz mieć jeszcze większą funkcjonalność w radiu (np. odczyt PDC, i innych parametrów samochodu). Kup też takiego z większą ilością pamięci RAM, jak chcesz aby GPS płynie działał. Na aliexpres w opisach nie rozróżniają E39 od E53 - a to są różne kokpity więc sprawdż dobrze.
Zobacz moją małą recenzję takiego chińczyka - tutaj na forum.
Dzięki. Czytałem recenzje. A możesz napisać jakie dokładnie radio kupiłeś?
Jeszcze jedno tak przy okazji w tym wątku. Znalazłem info że sterownik skrzyni jest przy podszybiu od strony pasażera. Tylko nie jestem czy to na pewno był opis do E53. Czy faktycznie tak jest? Ogólnie to są 2 sterowniki? Jeden właśnie "gdzieś tam" - którego szukam, a drugi wewnątrz skrzyni w oleju?
no tak, nie wyświetla się info pod loginem. Mam E53 3.0d z 2003r.
