Witam. Od pewnego czasu borykam się z problemami z poprawną zmianą biegów. Zauważyłem, że na zgaszonym i uruchomionym silniku podczas wciskania sprzęgła słychać jest trzask *czuć wtedy skok na pedale), który dochodzi z układu sprzęgła. Wysprzęglik i pompę sprzęgła wymieniałem na nowe (FTE), jednakże poprawa jest niewielka. Sprzęgło często rozłącza i załącza się tak jakby 0/1, szarpiąc przy tym dość mocno, nawet przy bardzo powolnym wciskaniu/puszczaniu sprzęgła. Czasem potrafi pracować bardzo płynnie, a wtedy biegi wchodzą dużo lżej. Generalnie to jak pracuje jest losowe. Czasem zimne pracuje lepiej, czasem ciepłe. Zauważyłem jednak, że gdy przez kilkanaście sekund powciska się pedał sprzęgła(np. poprzedniego dnia po zakończeniu jazdy na zgaszonym juz silniku) (rozrusza się sprzęgło), zaczyna ono trochę lepiej pracować, a biegi wchodzą jakby lepiej. Po pewnym czasie wszystko znowu wraca do normy i znowu trzeba nim popracować. Skąd te dźwięki mogą dochodzić? Czyżby uszkodził się docisk? A i po dłuższej trasie sprzęgło zaczyna mocno szarpać przy ruszaniu. Normuje się dopiero gdy przestoi całą noc i wszystko wystygnie.
Poniżej filmiki z dźwiękiem wydobywającym się ze sprzęgła.
Zestaw sprzęgła do wymiany, jak przebieg jest duży to warto pomyśleć o dwumasie.
Przebieg teoretycznie niewielki bo dopiero zbliża mi się 201k, ale jak jakiś czas temu zgasiłem silnik bez wciskania sprzęgła to słuchać było klekot. Na półsprzegle raczej cisza, ale przy zmienianiu biegów po wciśnięciu sprzęgła slychac czasem taki klekot z okolic skrzyni, tak więc raczej już wszystko pójdzie do wymiany.
Pytanie tylko który zestaw będzie lepszy, luk czy sachs. Z tego co wiem docisk luka łatwiej jest "zresetować" na wypadek gdyby trzeba było kiedyś ściągać docisk, chociaż mam nadzieję, że nie będzie to już nigdy więcej koniecznie :D
Swoją drogą są jakieś zestawy naprawcze lewarka, co by zniwelować przy okazji luzy?
Tak, są, pisz na czescidobmw.pl i dobiorą co trzeba.
Jeszcze jedno pytanie, czy istnieje szansa odkręcenia skrzyni bez opuszczania silnika? Bo najchętniej wymianę przeprowadziłbym samodzielnie, ale jeśli będzie trzeba za dużo kombinować, to chyba odpuszczę i oddam auto do serwisu.
