BMW F11 2012r. Wymieniony panel wentylacji. Przed wymianą: nie działał nawiew wewnętrzny - zasysało wszystko z zewnątrz, mimo, że kontrolka się zapalała. Panel wymieniony. Przed kodowaniem: nawiew wewnętrzny uruchomił się poprawnie, nie działa ogrzewanie foteli (nie zapalały się kontrolki). Oddaję do mechanika. Koduje. Po zakodowaniu: fotele działają, nie działa nawiew wewnętrzny, mimo, że pali się kontrolka. Jutro jadę ponownie do mechanika. Jakieś porady, na co ma zwrócić uwagę podczas kodowania? Lub może nie jest winny panel, a coś innego? Wychodzi na to, że poprzedni panel był sprawny...
Panel należy zakodować i jest też funkcja 'adaptacji'.
Można spróbować zrobić adaptacje.
Na co zwrócić? Na to do kogo się oddaje - to ważne jeśli ma być zrobione dobrze.
Może lepiej jak by jakiś elektronik specjalizujący sie w BMW to zrobił niż mechanik ?
