Witam ostatnimi czasy gdy mocniej pada deszcz w czasie jazdy dwa razy przytrafiło mi sie że wycieraczki przestały działać. Miałem ustawione na czujnik deszczu i podczas dość mocnych opadów nagle zatrzymały sie. Wyłączyłem je poczekałem chwile i zaczęły działać. Od czego zaczac sprawdzanie ? W inpie nie ma zadnego skryptu do sprawdzania bledow wycieraczek? W momencie gdy wycieraczki przestają dzialac rowniez przestaja dzialac spryskiwacze szyby, lamp i wycieraczka tylna.
Witam, mam podobne objawy w mojej e60 520d z 2006 roku. Podczs deszczu obojętnie czy włączę na auto czy standard czyli stopniowanie bądz praca ciągła wycieraczki chwilę podziałają następnie się wyłączą. Po jakimś czasie znowu zaczynają działać nie wiem z czym to ugryść? Pomorzecie
Na 99% to będzie wina zalanego silniczka wycieraczek, więc czeka Cię demontaż, suszenie i wtedy będzie działać. U mnie od wody/wilgoci zawieszały Się szczotki i sytuacja identyczna jak w Twoim przypadku brak sprysków i wycieraczek
Mi właśnie mówili że na 99 silniczek ale okazał się nie padnięty a uszkodzony przekaźnik który jest pod filtrem kabinowy pasażera. Brązowy o ile dobrze pamiętam. Kuoikem na trasie na szrocie za 5zl
No ten 1% zostawiam na przekaźnik, ale kolega ma identyczne objawy jak Ja i u mnie był to silnik wycieraczek. Ale fakt szybszy i łatwiejszy dostęp do przekaźnika, więc łatwo go sprawdzić
U mnie nie działały tylko w deszcz :mrgreen: były problemy w któryś deszczowy dzień to zapomniałem o usterce a prawie codziennie używałem spryskiwaczy szyby i działało później jak była potrzeba to padły
U mnie okazał się zalany silniczek, nabrał wody przez jeden niedrożny spływ od strony komory, nie błotnika.
Dodatkowo wymieniłem przekaźnik, ale to nic nie dało, był troche okopcony.
Niestety straciłem najżwyższy bieg, nie wiem jak to ogarnąć, pozostałe biegi są.
Jak wycieraczki działają raz tak, raz nie, albo zatrzymują się, przyczyną najczęściej jest zalanie.
I mój też dostał wody, stojan zaczął korodować w efekcie czego wirnik i szczotki Się zacinały powodując cyrki. Po renowacji i uszczelnieniu wytrzymał jeszcze ponad rok i posypał Się całkowicie
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi sprawdzę jutro ten silniczek a przekaźnik sprawdzałem i był okopcony, wymienię jak najszybciej.
