Dokladnie ten. Tam w srodku sa takie gumowe zawory ktore ulegaja zniszczeniu, grzybki sie blokuja i klops, zimno w srodku, nie pokaze zadnego bledu bo dla systemu auta wszystko jest ok. Przy wymianie od razu lepiej odkrecic zbiornik plynu, jest duzo lepsze dojscie aby go wyszarpac.
Sprawdź jeszcze zbiorniczek wyrównawczy, u mnie było podobnie, wymieniłem wiele części zanim dotarłem do przyczyny. Okazało się, że był pęknięty z boku i puszczał tylko po rozgrzaniu, po wymianie wszystko OK, oczywiście komplet z korkiem.
Nie ma to nic wspolnego z nagrzewaniem srodka.
Zbiorniczek okazal sie ok. Mysle nad tym zaworem bo tak, zapychaja go uszczelki i nie ma ogrzewania a u mnie jak pouciskam weze ogrzewanie przez jakis czas dziala. Czy ktos moze powiedziec w jaki sposob moge zdiagnozowac pompe wody ?
Za duzo myslisz, za malo robisz i bladzisz bez sensu i ciagniesz temat na dwie strony. Ja juz napisalem co masz uszkodzone a wymyslasz jakies pompy wody. Skaplikuje sprawe, masz dwie pompy wody w 4.8i. Co teraz? Ja Odpadam.
  • 10 miesięcy temu...
Witam. TOMO220 Rozwiązałeś problem?
Dołączam się do tematu. Też mam problem z ogrzewaniem.
Wymieniłem "niby" uszkodzony termostat i przeplukałem układ.
Niestety dalej nie mam ogrzewania.
Wąż idący do nagrzewnicy jest gorący a powrót już zimny.
Myślałem że nagrzewnica więc na krótko podłączyłem wąż aby przepłukać same wejścia i wyjścia nagrzewnicy w podszybiu.
Efekt: w każdej kombinacji jest układ drożny.
Już nie wiem co mam robić.
Na postoju wąż do nagrzewnicy gorący a powrotny zimny.
Podczas jazdy wąż do nagrzewnicy letni a powrotny dalej zimny.
W ukrytym menu temperatura z głowicy 100-105 stopni.
Jak sprawdzić elektrozawory? Może klapy się nie otwierają?
Może ktoś coś
Witam, byłem u (chyba właściwego) mechanika.
Stwierdził, że na bank elektrozawory. Wymontował i wstawił lekko sprawną używkę na sprawdzenie.
Zaczęło grzać aż miło, jednak ta używka się zawiesza bo grzeje raz na kierowcy stronę a raz na pasażera.
Elektrozawór już zamówiłem i czekam na ponowny montaż.
