N57Z wyciek z przewodu olejowego turbo.
michalek1
  • 3 miesiące temu...
Nie wiem jak w twoim ale w 535d f11 można się dostać do tego bez rozkręcania, od spodu.
Po prostu to nie do konca ktoś przemyślał. Powrót turbo jest aluminowo gumowy. Siedzi pomiędzy 2 turbinami i dpf. Jak wiadomo te gumowe elementy wykonane są z gumy olejoodpornej. Nie istnieją mieszanki które wytrzymują temp. Powyżej 100 stopni Celsjusza. W efekcie po jakimś czasie guma robi się jak plastik. Teraz wystarczy nią 1 raz poruszyć i wyciek gotowy. Wymieniłem obydwa elelmnty gumowe (19,3mm i 15,3mm średnicy otworu wewnętrznego) i obydwa owinałem bandażem przeznaczonym do układów wydechowych (azbest). Jest ok teraz, a przynajmniej mam taką nadzieję. Wg. Mnie to typowe błędne założenie konstrukcyjne.
To jest typowe założenie konstrukcyjne w obecnych autach - ma się psuć a serwis ma mieć robotę...
