F30 przednie przeciwmgielne jak podłączyć?
Krystiano124
Zakupiłem f30 z usa i w mojej wersji nie ma przeciwmgielnych PRZEDNICH lecz zakupiłem zderzak z takim lampami. Czy jest to duży problem żeby to jakoś podłączyć czy trzeba ciąć wiazke czy jest tam jakieś miejsce na podpięcie kabli. F30 2014. Czy ktoś z was to przerabiał? Z góry dzięki za pomoc.
A jaki masz silnik???
schemat elektryczny przednich świateł przeciwmgłowych, 320d
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/wiring-functional-info/body/lighting2/fog-lights/H2RJcF19
2.0 245koni 328i
Schemat ci wystarczy ,czy opisać gdzie kable idą?
Pewnie po takim podłączeniu potrzebne będzie kodowanie świateł ?
Włącznik świateł musisz mieć z przyciskiem do włączania przednich świateł przeciwmgielnych.
Oczywiste , dobrze by było aby na ten temat wypowiedział się ktoś kto to robił fizycznie. Ja ci mogę pomóc , posiłkując się schematem elektrycznym.
Lewe światło przeciwmgłowe... E29
Kość wygląda tak...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-328i-lim/1VnXZ1CeoK
Pin 1 to masa/minus. Kolor brązowy . Przekrój przewodu 1,5 mm2. On leci do punktu zbiorczego masy Z10*1B....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-328i-lim/GIcxi74m
Pin 2 to plus. Kolor przewodu żółto-brązowy. Przekrój przewodu 1,5mm2 . Przewód idzie do przedniego modułu A173. Interesuje cię kość A173*3B i pin nr 7.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-328i-lim/KZMYzxCX
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-328i-lim/1VnXTNdabx
Prawe światło przeciwmgłowe E31
Kość wygląda tak....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-328i-lim/1VnXYKFT9t
Pin nr. 1 to masa/minus. Kolor brązowy. Przekrój przewodu 1,5mm2. Leci do punktu zbiorczego Z10*2B
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-328i-lim/1VnXD9dvLR
Pin nr. 2 to plus. Kolor przewodu żółto-szary. Przekrój przewodu 1,5mm2. Przewód leci do przedniego modułu A173, do kości 173*3B. Interesuje cię pin nr. 8.
Włącznik świateł A14
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-328i-lim/1VnXOD4RZ3
Kość A14*1B od włącznika przednich świateł przeciwmgielnych wygląda tak....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-328i-lim/CTJZ10Ym
Pin nr. 1 to plus . Kolor przewodu czerwony lub żółto-czerwony. Przekrój przewodu 0,35mm2. Leci do przedniego modułu A173 do kości A173*7B. Pin nr.40.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-328i-lim/GPcVrrW3
Pin nr. 2 to przewód sygnałowy K_LIN . Kolor przewodu niebiesko-biały lub czarno-żółty. Przekrój przewodu 0,35mm2. Leci do modułu A173 , do kości A173*7B. Pin nr. 41
Pin nr. 3 to masa/minus. Kolor przewodu to brązowy . Przekrój 0,35mm2. Leci do modułu A173 , do kości A173*7B. Pin nr 42.
Bezpiecznik to F10.......5A
Powodzenia..... :cool2:
